Доброго времени суток. Кто как использует связку sdr приёмника и трансивера? Как выполнена коммутация? Какое оборудование используется?
Синхронизируйте их друг с другом через скажем SDC.
Коммутация примитивная, вход приемника отключайте во время передачи.
Тоже имеется интерес к связке классический гетеродин + sdr приемник.
А если на станции используется SO2R?
Надо приобретать два приемника, типа Colibri Nano, каждый к своему трансиверу?
Да, а как по-другому? Только не NANO. Это игрушка, у которой вход заткнется в первом же контесте ))
Дима, привет!
Дилетантский вопрос...QS1R декодирует все диапазоны на 1 антенну?
И что он напринимает, к примеру, на 160м, слушая на 40м антенну?
Что напринимает на 40 антенну я не знаю, не пробовал, но у нас работают на BV, они вполне работают от 160 до 20. Включаем в разные направления по необходимости. Можно придумать что нибудь типа MINI WHIP или к примеру использовать выход RX в трансивере Kenwood 590SG, можно по ПЧ прицепить, вариантов масса :) Но мы тупо на BV повесили.
Вот как раз NANO приобретать не нано :s11:Цитата:
Потратьтесь на ColibriDDC, уверяю, не пожалеете. Подтверждаю слова тёзки, UA6AA - NANO игрушка.
А ColibriDDC, пока вы работаете 1-м приёмником, например на 40м, 2-м приёмником, включенным на 160
что-то да напринимает, хотя б 2-3 станции. Антенна, ясень пен на 40, но пока вы будете обрабатывать эти 2-3 спота, переключившись на диапазонную антенну 160, посыпятся и остальные споты. Очень быстро.
Коммутацию да, придётся делать самостоятельно.
Вложение 306817
(напомнили, кстати, что давно пора уже красивые шильдики напечатать :-)
По часовой стрелке - А - антенна, У- управление(от PTT трансивера), С - выход на SDR, Н- наушники, Тх - выход самоконтроля с трансивера, Rx - выход НЧ с приёмника, ещё один разъём TX - выход на антенный вход трансивера.
И короткое видео.
https://youtu.be/lm3NJfjOteU
В ColibriDDC как раз таки 2 приёмника.
Вот вариант антенного коммутатора от Юрия UT4LW
Вложение 306823
А по ColibriNANO пообщайтесь с Михаилом Васильевичем R3VL. Он уже вроде материться перестал и может рассказать спокойно :s12:
А кто мешает вывести с трансиверов принимаемые сигналы (которые на время передачи будут отключаться) на сумматор,а с выхода сумматора подать на сдр приемник, который будет выдавать споты с двух рабочих диапазонов. Единственный минус - если антенна направленная, то сигналы с тыла будут ослаблены. Но, полагаю, скиммер их всё равно отработает.
Дополню.
Схема от Юрия UT4LW - для варианта SunSDR.
Мной предложена схема для классического варианта - два трансивера.
