У соседа в хламе нашел пару фильтров. Кто подскажет параметры.
Может это поможет
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/emf.html
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/emf.zip
Не мне спасибо, а тем кто это "подослал"
А лучше собрать летучую схемку и попробовать измерить
Ссылки (спрашивайте продающих фильтры)
http://cqun.narod.ru/shop/un7pre.htm
http://www.9090.ru/phpBB2/posting.ph...d6c1f7576122aa
И, если это что даст, тут
http://www.quartz1.ru/fil.htm
Сдается мне, что это фильтры для формирования тональных частот вызова для радиостанций типа "Виола" и подобных.
Вот у меня в Виоле-Н стоят два ФЭМ3-043 (точно с таким рисунком, как у нижнего на картинке).
Годятся разве для вырезания узкого участка из звуковоко спектра. Найти полосу пропускания очень просто с помощью ЗГ.
В районе 1 .. 2 кГц.
То есть - НЧ пьезокерамика?
А у меня есть похожая штука - фильтр на 455 кгц(Temic/Telefunken), но не знаю, CW или SSB
Благодарю Влад за информацию. Я второй день в отпуске и пока нет возможности собрать схемку и проверить. Шара есть с десятка два взять, но надо знать что. Неделя срока. А когда буду дома конечно разберусь.
Оно самое, я вскрывал такой фильтр, два резонатора камертонного типа связаных между собой, а возбуждение осущ. приклеенными пъезоэлементами. Частоты ед. кГц с очень узкой полосой.Цитата:
Первоначальное сообщение от Tadas
А интересно, можно ли такие фильтры использовать в вокодере, работающем по принципу перестановки узких полос спектра ?
Совершенно прав kalexn - ФЭМ3-042 это электромеханические фильтры камертонного типа с пъезопреобразователями на входе и выходе. Оба фильтра одного и того-же производителя - Алчевского завода "КРАТОН"(бывший Коммунарский электромеханический завод) в настоящее время, к сожалению, не работающий. Выпускались также аналогичные по характеристикам, но более малогабаритные ФЭМ3-043. Насколько мне не изменяет память, диапазон номинальных частот лежит в пределах от 1кГц до 3,4кГц с сеткой через 30Гц. Фильтры весьма узкополосны - полоса пропускания по уровню -3дБ порядка 10Гц. Если кого-то интересуют точные характеристики - могу взять инфроамцию из ТУ.
to CO2040
Использовать в вокодере эти фильтры вряд-ли удастся - у них время отклика около 100 мсек.
А выпускались ли электромеханические фильтры на 455 кгц
с полосой 500Гц в России или искать за бугром.
И еще вопрос.
На 465 кгц узкополосные эмфы существуют???
Гари
В книге видел фотку ЭМФа от Телефункен - точь в точь ЭМФ-9Д-500-3В. Но полоса отсчитывалась от центральной, как у кварцевых фильтров. Частоты - 200кГц, 465кГц, 525кГц, 575кГц - выпускались более 30 лет тому назад.Цитата:
Первоначальное сообщение от Гари
И еще вопрос.
Гари
Фирма Collins - знаете, наверное - выпускала ЭМФы на 455кГц для профессиональных связных приёмников (вероятно и узкополосные тоже, мне неизвестно, но известно, что жутко дорогие были и есть), потом стала выпускать кварцевые фильтры на ту же частоту. Имя Collins стало нарицательным и обозначает тип фильтра, независимо от изготовителя. Выходной П-контур в радиостанции тоже называется в некоторых книгах фильтром Коллинза (ох и много он всего изобрёл!).
По поводу российских ЭМФов на 465 - существовали, насколько мне известно, только АМ фильтры, но может кто имеет и более достоверную инфу.
А на 455кГц существуют фильтры на (150 ?), 250, 500, 600 Гц, 2,4 кГц - ходовые полосы пропускания, стоит только посмотреть спецификацию на трансиверы ICOM, YAESU, KENWOOD. Впрочем, спросите тех, кто их использует.
ЭМФы серии ФЭМ4-51-500-???-2 выпускаются на частоты 0,5 - 0,75 - 1,0 - 2,4 - 2,75 - 3,1 кГц, на верхнюю и нижнюю боковые полосы. Могу подкинуть справочный листок.
Вообще-то это электромеханические фильтры с пьезоэлектрическим возбуждением резонаторов с размерами 22х6,5х3 мм)
Спасибо Влад за информацию.
Про Коллинсы я знаю. Поэтому и ищу Российские, предпологая, что они могут быть дешевле.
Прикупил YAESU FRG-100, и хочу теперь CW фильтр в него воткнуть. Новый около 130 $, поношенный около 70, думал, что российский ЭМФ поставлю за 25. Видать не получится.
А Коллинсы дурные деньги стоят, даже и не мечтаю.
Гари
Читай изменённый доклад :) Ух и быстр!
А вот тебе и ссылочка на неандертальцев, я имею ввиду Астрономическую обсерваторию на Неандертальских Высотах
http://snh.rp-online.de/
Может пригодится, там недалеко живёт Юрий, DL4JU
to MikL
Уточняю параметры ФЭМ, приведенных в ссылке:
Поз. 009 Fном=1309 Гц, полоса 12-16 Гц.
Поз. 122 Fном=2567 Гц, полоса 14-22 Гц.
Затухание в полосе пропускания 16-18 дБ.
to Гари
Насколько мне известно, электромеханические фильтры на 455 кГц ни в России, ни в СССР не выпускались, по крайней мере серийно. Хотя нет никаких технических проблем с освоением их производства. Проблема только одна - экономическая. Наше предприятие (ООО "АВЕРС", г.Стаханов Луганской обл., Украина) в настоящее время выпускает
электромеханические фильтры ФЭМ4-51-500-ххх. Об этих фильтрах я хотел дать информацию в отдельной теме на форумах, да все не хватает времени. И вот в почему. В связи с малыми габаритами этих ФЭМ в умах многих радиолюбителей поселилось стойкое заблуждение, что это фильтры пъезоэлектрические, пъезокерамические и т.п. в разных вариациях. Хочу развеять все сомнения и домыслы по этому вопросу - ФЭМ4-51-500-ххх а также их прототипы-аналоги ФЭМ4-14-500-ххх, ФЭМ4-031-500-ххх, ФЭМ4-50-500-ххх по сути происходящих в них физических процессов являются сугубо ЭЛЕКРОМЕХАНИЧЕСКИМИ фильтрами. Несмотря на то, что для преобразования электрических колебаний в механические и обратно в фильтрах этих типов применяется пъезокерамика, частотно-избирательные свойства в них определяются МОНОЛИТНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ. Конечно же, применение пъезокерамики требует определенных мер по согласованию импедансов при включеннии в схемы. Попытки простой замены ФЭМ с магнитострикционными преобразователями, которые применяются в большинстве опубликованных схем, на фильтры указанных типов приводят,как правило, к неудаче и к рождению легенд о неработоспособности или плохих характеристиках этих фильтров.
ФЭМ на 465 кГц с полосой 6 кГц выпускались заводом "КРАТОН", но это было давно.
Попутно могу сказать, что нашим предприятием выпускается ряд блоков и узлов для КВ-техники:
Кварцевые фильтры на 8864 кГц (4-х...12-ти кристальные)
Опорные генераторы
ДПФ (трехконтурные с индуктивной связью)
Notch-фильтры (низкочастотные)
ЦАПЧ
ФНЧ (до 200 Вт, на все диапазоны)
и др.
Наши изделия будут представлены на Харьковском HAMFeste 4-6 июня с.г.
to AversT
Ну в принципе все понятно. Хотелось бы только цены на выши изделия узнать, ну и по конкретнее о продукции.
Но как говорится мне это очень не грозит. Как с России так и с Украины комплектующие переслать трудно в зарубежье. Уже раз пять обламывался.
Но по чем нынче овес узнать было бы инетересно.
Да, прав Владимир, ух и быстро же Вы отвечаете!
А Вы, Гари, правы насчет трудностей с пересылкой.
Сейчас скину прайс на E-mail.
Владимир.
AversT
И мне тоже прайсы плиЗ! - интересно (в евро €) . Тут можно, в принципе, всё купить (по какой цене!), но хотелось бы и сравнить, что и почём. У меня есть несколько разных фильтров производства Вашего предприятия, но к ним бы и типовые схемы применения. Можно, конечно, руководствоваться справочным листком (упомянутым выше, 1 страничка винворда), но этого порой маловато.
Да, и самый тяжкий вопрос - пересылка в буржуинские края, оплата (таможня). Потому, как частоты 500 кгц - тут не в ходу, если бы такие фильтры были на 455, было бы оччень интересно - конечно, если они не дороже кварцевых станут. А то - за морем телушка - полушка, да рубль перевоз. :)
Привет участникам.
Владимир, если, возможно, сбросьте прайсик и мне на мыло
office@tfb.lg.ua
AversT, интересно, какие вы опорные генераторы делаете и можно ли как в России те фильтры на 8xxx кГц купить ?
AversT спасибо за прайс. Цены в принципе приемлемые.
Ну и пару вопросов.
Как насчет пересылки???
И о выпускаемых вашим предприятием блоках. Параметры, размеры, ну и фото хотелось бы посмотреть. Как собранны, да и на чем?
Как я отвечал некоторым участникам темы в привате, информационные материалы на изделия и фотографии их будут готовы на следующей неделе. Я разошлю всем интересующимся в п.с.
Насчет пересылки - вопрос сложный, давайте решать его сообща, может быть кто-нибудь знает способы? Мне кажется, что один из приемлемых путей - передача поездами. Слава Богу,они еще ходят.
Насчет качества наших изделий - все кто их применял - отзывы хорошие.
Собраны РУКАМИ и из СООТВЕТСТВУЮЩИХ материалов.Цитата:
Владимир.
AversT
Спасибо за письмо! Весьма интересные цены, к сожалению, доставка не так проста, но можно найти решение вопроса и тут
Большое спасибо за инфо. На таких низких частотах я бы и не пытался их ганять генератором.Цитата:
Первоначальное сообщение от AversT
to MikL
Вещь хорошая. Попутно вопрос. Есть ли такие фильтры на частоы в интервале 800-1000гц. Если есть, то какая маркировка.
Доброго времени суток всем, кто просматривает эту тему!
В приведенном файле вся номенклатура ФЭМ3-042\043 с данными по резонансной частоте и ширине полосы пропускания.
На частоты ниже 1кГц фильтры не выпускались, по крайней мере этих типов.
Владимир.
К сожалению, не знал, что сервер не пропускает файлы .djvu, поэтому Вам, Mikl, вышлю файл в п.с.
Владимир.
AversT
Хотелось бы со всем списком ознакомиться :)
ra0sem@mail.ru
В прошлом веке заказывали ЭМФ на 455 в Луганске, тогда цена была всего 10$, не так давно на доске СКР была реклама оттуда, по поводу этих ЭМФ, цена около 50$, поройте доску, должно все сохраниться.
Буду очень благодарен.Цитата:
Владимир.
Таблица основных параметров фильтров ФЭМ3-042,043 в файле.
Владимир.
