Антенна Виндом(VS1AA)
Хай, друзья! Извиняюсь, что поместил етту тему не в своём разделе. Сделал это обдуманно, т.к. могут появиться другие вопросы, не связанные с антенной. Ближе к теме: у меня виндом... По передаче проблем не ощущаю - с 2 гу-50 от Калуги до Воронежа на 59+30. А вот с приёмом проблемнее, кокой-то он неравномерный по диапазону. Чем ниже частотка, тем лучше чутьё, чем выше частотка - тем хуже чутьё! По передаче наблюдаю незначительный разброс параметров в зависимости от участка диапазона. Может кто сталкивался с такой антенной, подскажите, в чём тут индейская хитрость! Диапазон 160 метров.
Огромное спасибо заранее. С уважением, Олег RA3XBU! 73!
А размеры???? Оччень интересно!!
А не в трансивере ли дело?
С Уважением, Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
to АлександрК
Размеры детские - общая длина 80 метров, точка запитки тем же проводом, что и полотно на 20 метрах от края.
to RV6LSS
Нет, дело не в трансивере. Это было проверено на других антеннах - диполь и InvertedV (ходил к соседу радиолюбителю).
to df9fxk
Антенна согласована с усилителем простым П-контуром (так предлагалось в книге Ротхаммеля).
Всем успехов! 73! RA3XBU
to df9fxk
Дорогой друг, если считать лямбда=160 м, то лямбда/7 =22,2 метра... Вот такие дела. Я не думаю, что в моём случае вся несуразица из-за 2 метров.
С уважением RA3XBU 73!
Да это просто ПАРАДОКС !!!
веревка , она и есть веревка !!!!!
Предлагаю трансивер поставить на бок, а П-контур выбросить. Должно заработать как надо.
Hi-Hi
Впервые такую антену построил на 80 метров (Lобщ-41м, запитка 12,3м от края), питание кабелем 75 ом через согласующий трансформатор на феритовом кольце 4:1 (волновое сопротивление в точке питания Windom порядка (пардон) 200-300 ом в зависимости от высоты подвеса. Трансформатор был изготовлен по публикации в газете "Патриот" на кольце отклоняющей системы старых черно-белых телевизоров. КСВ единица был достигнут на частоте 3550 кгц. Умножте все размеры на 2 и получите нормальную антену на 160м. А так как задумал эту антену Виндом необходима очень хорошая земля, отопление и водопровод не пойдут.
Немного не в тему ...
Попала в руки (и уже на крыше :) ) промышленная (или кооператив выпускал, которых тогда много было ...) многодиапазонная антенна Windom. Сказали, что выпускалась на Украине в 90-е годы.
Общая длина ~ 28+14 метров, биметалл диам 2.4 мм, жёлтые цилиндрические изоляторы на концах, литая серая коробка, выход 75 Ом.
Думаю, если "гнали", то только с такой расцветкой, проблем меньше :)
Работает на 40-20-10 метрах, причём на 40-ке, IMHO, значительно хуже.
Что это за зверь ? Где можно найти ссылку ?
Спасибо.
Windom, VS1AA и несимметричный диполь с трансформатором ( и без трансформатора тоже) это разные типы антенн и по принципу работы и по диаграмме направленности и не надо их путать.
df9fxk
Александр, спасибо за инфо !
А я и хотел услышать "авторов" этого кооператива ...
Вспоминаю. когда мне эту антенну отдали, то упоминалась совместная работа с Германией.
Вы, наверно, на 100 % правы, что антенна "жареная", т.к. она на 80-ке просто как бельевая верёвка, и очень легко мне её отдали.
Придётся курочить коробку, обидно только, что сделана она намертво ...
Пока.
Клеммы-винты снаружи, снять плечи можно.
Только трубки-обжимки срезать придётся ...
Всё равно хочу эту антенну снять, в другое место повесить, т.к.
всю весну-лето ураганные ветра - не пойму, что за погода.
Александр, извините ...
В одном из форумов читал о Ваших домашних и антенных проблемах, искренне сочувствую.
Вы, наверняка, слышали о eQSO, EchoLink, CWgain ?!
Не всем нравится, но на вкус и цвет ...
Меня это немного выручило осенью-зимой 2003 г., когда жизненная ситуация была близка к Вашей.
С уважением,
Александр !
Рад за Вас, что какая-то "подвижка" .
Время на электр. виды мне тоже жалко, но, видимо, не у всех есть возможность приобрести технику и её поставить ...
С компьютером значительно меньше проблем.
Я только не понял, а зачем Вам офисная сеть, если Вы хотите поставить только антенну и трансивер, и управлять ими по радиоканалу ?
Лучше уйти, допустим, на 430 МГц и модем. Если недалеко находитесь, то и маломощными одноканалками обойтись можно.
Да и шефа "уговорить" проще будет - оплата только электропитания ...
73 !
В этом случае и радиоканал не нужен, особенно в цифровых видах связи. А что слушать ? Особенно, если интернет-канал хороший.
Я думаю, надо вопрос задать коллегам в другом форуме.
На солидных коллективках с разнесёнными рабочими местами используется уже, скорее всего, эта технология.
И eQSO, и EchoLink работают уже с радиолинками и репитерами - функции только разные есть : оператор или администратор.
73 !
