Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
Задумал купить малогабаритный всемодовый аппарат
типа Yaesu FT-857D или Icom IC-706MK2G.
Подскажите, какие плюсы или минусы у обоих, в общем чего лучше взять. Не будут ли они перегреваться при работе на максимальную мощность например в BPSK31 или RTTY моде?
Я склоняюсь к варианту Yaesu FT-857D, он судя по описанию лучше чем Icom.
Re: Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
А мне больше понравился Yaesu FT-897
Re: Re: Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
Цитата:
Первоначальное сообщение от Gen
Говорят, у него есть некоторые недостатки.
Например, значительный уровень внеполосных излучений на передачу и значительная шумовая сетка собственного синтезатора на прием.
Re: Re: Re: Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
Например, значительный уровень внеполосных излучений на передачу и значительная шумовая сетка собственного синтезатора на прием. [/QUOTE]
Не думаю что в этих аппаратах разные синтезаторы. Аппараты почти одинаковы , просто в 57-м посторались сделать маленький корпус , а в 97-м более удобную работу за счётувеличения морды и как следствие кнопочек. В 97-м кстати сразу есть DSP и можно как я понял поставить одновременно 2 дополнительных фильтра.
