Вложений: 1
Требуется Ваша помощь!!! СРОЧНО!!!
Доброго времени суток, друзья! Помогите, пожалуйста. Я собрал УМ (см. схему), наблюдается явление: при включении УМ, в отсутствие сигнала на входе(0 В) ток, потре***емый КТ904 ми составляет порядка 500 мА, на базах транзисторов напряжение, близкое к напряжению питания, если отпаять базы, ток пропадает. Может самовозбуд? Сильно-сильно прошу помощи – скоро чемпионат, а работать не на чем. УМ собираю для Радио-76 М2. Борис Григорьевич, может Вы поможете, ведь это Ваша схема!
Всем 73! И СПАСИБО.
Re: Требуется Ваша помощь!!! СРОЧНО!!!
Цитата:
Первоначальное сообщение от transiver
Всем 73! И СПАСИБО.
Неисправен или неправильно впаян диод V26.
Проверить возбуд очень просто впаяйте между базами и землей по конденсатору 100-1000пф. то есть заблокируйте базы по ВЧ и возбуд исчезнет.
Отпаяйте любой конец резистора R43 и ток должен стать =0
