Как подключить трансивер (FT890) к компу?
Дело в том, что на материнке не выведены COM порты!
Существуют ли PCI платы с COM портами?
Существуют... можно купить в компьютерной фирме, если необходимо... а что за материнская плата? может на ней есть разъемы, только планку с разъемами портов нужно подключить...
Плата - Epox 8RDA3 Nforce2 (Под AMD) Разьемов на ней нет...
Стас Л.
Почитай ещё раз мануал !!!! Один COM порт , на вашей плате есть. В чтение шибко не углу***лся я , но возможно , его просто надо включить в БИОСе.
www.epox.ru
www.epox.com
Вот ССЫЛКА
Есть com-порты на ней, в левом верхнем углу на рисунке посмотрите... в биосе настройки нужно глянуть... планку с портами можно найти, без проблем... если бы рядом жили - сделал бы презент :) несколько штук валяюЦЦа :)
Я такую плату юзал больше года назад, сначала была 8RDA3+, но попалась дефектная... заменил на 8RDA3 (без плюса)... у товарища этот комп уже почти год стоИт...
RZ1OM
Вопросец , Сергей. Платы которые Вы пользовали с 2-мя мелкосхемами БИОСа были , или с 1-ой ?
Да, действительно...
Нашел мануал от платы, в левом нижнем углу есть COM1 и COM2.
Спасибо!
Лев
Боюсь ввести в заблуждение... сам уже не помню... коробка из-под этой материнки еще где-то дома лежит, а вот содержимое (мануал и остальную оставшуюся мелочевку) отдал приятелю, которому продал компьютер...
