Помогите разобраться (Аматор ЭМФ-М)
Народ, помогите решить траблу, собрал Аматор ЭМФ-М - но не работает даже прием. Пробывал подключать напрямую, без ЭМФ на выходе слышны биения частоты с ним нет. Подскажите что нить.
И попутно несколько вопросов
1. Какое напряжение должно быть с ГПД, может причина в нем?
2. Когда включен опорный генератор - слышно писк на выходе (очень громкий) - ведь так не должно?
С уважением к участникам, mess.
Re: Помогите разобраться (Аматор ЭМФ-М)
Цитата:
Первоначальное сообщение от mess
Сперва просто мнение: лучше собирать Радио-76М2, проверенная схема, работает неплохо.
По вопросам:
Напряжение ГПД нужно подобрать так, чтобы при передаче
его напряжение "давилось" минимум на 40 дб (в 100 раз) на выходе. Ориентировочно около 0.5В эфф. На прием это же значение будет оптимально.
писк при подключении опорного генератора говорит о самовозбуджении первой ПС1. Бороться можно уменьшая усиление, устанавливая экранирующие перегородки, устанавливая доп. блокировочные емкости.. Когда возбуд пропадет, вместо писка будет слышен тихий шум, который будет заметно увеличиваться при подключении антенны.
Успехов!
