Подскажите пожалуйста, есть ли возможность установить КВ-приемник в комп (наподобе, FM-тюнера). Если да, то где можно узнать про это поподробнее и купить (можно сразу на мыло)
Попробуйте в поисковике набрать WinRadio,
вот пример
http://www.stc-ek.ru/2/p2_11.htm того что Вам надо.
Для примера можешь почитать на http://www.dxtuners.com.
Они применяют (и не только применяют) ICOM PCR 1000
(100 kHz - 1300 MHz). Про него можно немного прочитать тут :http://www.dxtuners.com/servlet/IBMa...iw_language=en
Вы бы, Bioname, еще бы ему AOR присоветовали бы :-) Хотя, PCR 1000, видимо, где-то совсем рядом.
А не проще ли взять выход с наушников приемника и завести его на вход звуковой карты? Управлять настройкой, конечно, придется с передней панели приемника.
Спасибо, конечно за совет :) , но я как раз от этого хочу уйтиЦитата:
Первоначальное сообщение от Larry158
Для WOODOO
Посмотрите на сайте Пензинских радиолюбителей
www.ham-cq.pnz.ru
RX на MC3362 управление на LM7001 и очень симпатичное ПО
Larry158, каков вопрос, таков ответ. woodoo
не сообщал что приёмник он хочет "делать руками".
Лично я сам собирал "управляемый" приёмник для FM диапазона. Сделать его для КВ можно, но желаемого не получить - чутьё слабое , режим SSB отсутсвует, полоса сигнала сильно широкая.....
STEP56, там на ихнем сайте приёмник FM диапазона....
Если приёмник уже есть, то необходимым новым элементом является синтезатор частоты. Для КВ хорошие дядки строят синтезаторы уже не первый год. Одной микрухой синтезатора там не обходится! Ссылки могократно мелькают как на этом форуме так и на forum.cqham.ru
Меня вот, тоже интересует не FM тюнер, а всеволновой, подключаемый к порту компьютера. Знаю, что такие производят, но в продаже их не видел...
А еще лучше, не подключаемый к порту, а устанавливаемый вовнутрь. С антенным гнездом. В крайнем случае с двумя, один - приём, другой - передача !!!
хех.Цитата:
Помойму это не флеймовый раздел....
Виталий А. уже советовал Винрадио - вставляемый вовнутрь и с антенным гнездом.
kvn , ваши представления об аппаратуре данного назначения просто поражают - не обижайтесь - перед тем как советовать такое (или даже самому желать себе) нужно представлять что вы получите и какой ценой!
RA9CHZ
да везде они есть. посмотрите на сайтах хороших дилеров Айкома а лучше на его сайте. Я знаю многих у кого они есть. Вся система интрнет-приемников DXtuners построена на таких встраиваемых писиайных айкомах. Но могу скзаать что когда слушал их и отдельный Айком на сравнимые антенны, то внутренний уступает. А у приемника есть ком-порт рс232. Так что проблем тоже нет с подключкой.
Как я понял, речь идет о приемнике КВ для радиолюбителей.
Такие платы (PCI slot) с не плохими параметрами выпускали (выпускают?) австралийцы и немцы. Инфо есть в инете, нет времени искать сейчас, будут проблемы с поиском -пишите помогу 73!
а есть еще внешний модуль, юэсбишный, с высокими параметрами, и отличным интерфейсом, надо порыться, а то в закладках не сохранил, когда читал на соответствующем сайте
Как я помню в эфире на 20 работал RK3BL Леонид через компьютер- приставка, сигнал читался с переменным успехом.
Алекандр.
Если еще интересна эта тема, пиши мне на мыло, могу предложить схему:
- коробка вставляется в отсек 5,25`
- управление по USB
- выход на звуковую карту
- диапазон 100кГц-2500МГц
- две полосы
- демодуляторы программные
:( нужен мощный комп
