Друзья, кто знает как можно добиться "равномерного приема" по всему диапазону (160 метров) в трансиверах типа Радио-76М2? Заранее спасибо:p
Первое (и единственное вобщем-то) что мне известно - лучший ДПФ (трехзвенный, или ещё как-то) .. Именно по этой теме есть статья в одном из недавних "Радио", автор - RU3AX :-)
keno
Привет дружище!!! Спасибо за инфо...А поподробнее можно узнать, что за статья...где можно найти...Я читал в Радио за 2004 год статью Бориса Григорьевича про ДПФ...Она?
Приветствую!
Думаю да! Вроде других не встречал за этот год. А больше как помочь "приему" не знаю! :(
Борис Григорьевич, может Вы поможете в этом вопросе?
Попробую. Сначала вопрос - что Вы называете "равномерным приемом". Вы измеряете изменение чувствительности по диапазону? Или это что-то другое? Опишите, пожалуйста, поподробнее.Цитата:
Первоначальное сообщение от transiver
Совершенно верно, измеряю изменение чувствительности по диапазону. С другой стороны, отдача при передаче так же неравномерна на всём диапазоне (различия между 1800 и 2000 кГц значительны...). Точнее говоря, до ~1890 кГц усиление очень слабое, выше этой частоты оно постоянно и достаточно велико. Я предполагаю, что не совсем точно настроил полосовики по двухсигнальной методике... Есть другие варианты решения этой проблемы?
Начнем с приема. Отключите полосовик вообще и подайте сигнал от ГСС прямо на вход основной платы. Снимите зависимость чувствительности по диапазону. Она не должна заметно изменяться (влияет только неравномерность выходного напряжения ГПД).Цитата:
И сообщите параметры Вашего полосовика (значения емкостей и, если измеряли, индуктивностей).
После этого будет второй этап... :-))
Полосовики отключил, практически никакого различия...
Тут что-то совсем не так. Либо у Вас жуткая неравномерность выходного сигнала ГПД при перестройке по диапазону (проверьте хотя бы простейшим ВЧ вольтметром), либо Вы что-то не так включаете при измерениях. Ну может быть еще и случайный паразитный резонанс (чего?), попавший точно в любительский диапазон. Это из области фантастики, но на 100 процентов исключать нельзя.Цитата:
Картинки подключать сложно, но назовите хотя бы несколько цифр из АЧХ - скажем для 1800 и далее через 50 кГц.
Извиняюсь, моя вина - Вы меня не правильно поняли :( При отключенных полосовиках нет практически никакого различия между 1800 и 2000 кГц по чувствительности и на передачу так же!
Ну, тогда все ОК.Цитата:
Хорошо настроить ПФ даже при наличии ГСС и ВЧ вольтметра непросто – требует определенного опыта и терпения. Простейший вариант настройки – ГСС подключается к всему первому контуру (т. е. шунтирует его), а второй контур настраивают на 1900 кГц. Затем ГСС подключают на вход ПФ, а второй контур шунтируют резистором 50-100 Ом. Первый контур настраивают тоже на 1900 кГц. Затем снимают АЧХ. Замечу, что ПФ можно настраивать отдельно от основной платы.
Все-таки сообщите номиналы элементов фильтра (всех конденсаторов).
Прикладываю схему из журнала Радио. Значения конденсаторов такие же, как на схеме. Катушки контуров намотаны на магнитопроводе СБ-12а - 28 витков ПЭЛ-0,33.
С этим фильтром получить рабочую полосу шире 100 кГц (по уровню минус 1 дБ) проблематично. Сегодня диапазон шире - надо 200 кГц. А у Вас что реально получилось? Или Вы АЧХ в чистом виде не снимали?Цитата:
АЧХ снять не получается - нет подходящего оборудования. У меня только ВЧ вольтметр, ГСС, осциллограф, частотомер...Вот и всё :((
Всем, доброго времени суток!
Интересует замена диодов КД503 на 1N4148, такое можно сделать?
Хочу применить в коммутаторе Р76М2.
Смысл такой замены?
1N4148 это наши КД522.
To transiver:
У меня этих диодов горсть, а за 503-ми в магазин идти надо.
to UA3ALL :
Спасибо за инфо.
Ну этого более чем достаточно, чтобы отладить трансивер на хорошем уровне.Цитата:
Если ГСС дает 1 В или более, а вольтметр имеет шкалу 1 В или менее, то все просто - настраиваете ПФ без основной платы.
Для грубой оценки ситуации так. Сигнал с ГСС - на вход ПФ (напрямую), выход ПФ нагружаете на 50-70 Ом и включаете параллельно ВЧ вольтметр.
Находите максимум (их может быть два - см. рисунок в статье). Напряжение на выходе ПФ должно быть при этом раза в два-три меньше, чем на входе. По точкам снимаете АЧХ. Но для начала достаточно найти частоты, где напряжение на выходе ПФ уменьшается на 10 процентов, и где оно уменьшается на 30 процентов. Сообщите их - посмотрим.
Для ясности Вашей ситуации скажите какие-то слова об измерительной аппаратуре (тип, если заводская).
Если ГСС дает меньший сигнал, или вольтметр погрубее, то нет проблем все отстроить с основной платой.
Осциллограф старенький - СИ-1, частотомер - Ч3-32, генератор - ГЧ-104, вольтметр - В-39.
Привет участникам.
Действительно, практически аналоги КД522 - и с очень маленьким разбросом параметров. Поэтому можно применять не только в коммутаторе, но с большим успехом и в смесителе.Цитата:
Нормальный набор. Я не помню полосу у СИ-1 (С1-5), но кажется, что 5 МГц. Еще раз - более чем достаточно для отладки трансивера.Цитата:
Так что ждем результатов первого эксперимента.
:10x:
Собирал в своё время Р76 и Р76М2,ни каких проблем с настройкой не возникало:) использовал С1-112 и самодельный ВЧ генератор до 2Мгц.УМ был 10Вт,провёл около 700QSO на 160м.
TNX RU3AX! :dance:
