из отечественных я так понял не чем
Но может у кого есть идеи?
оЧЕНЬ ОСТРОУМНО!!!
Но вопрос звучал иначе
одну - видимо не тянет штатный БП?
Мне бы интересно какой буржуйской можно заменить
это мысль!!!
Но все равно аналоги должны быть!!!
Всемто 12BY7A ставится наша 6Ж9 без проблем
А лучше 52-я
Панелька таже только нужно провода перебросить и по накалу поставить "ограничитель"
ПРОВЕРЕНО!!!!
только при чем тут тюнер???
Речь вообще о 6JS6 идет???????!!!!!!!
А где можно купить вообще такую лампешку?
спасибо
я туда заглядывал то же
И цены в принципе нормальные
Но как купить?
Вы сами хоть раз что покупали через ebay?
Как это делается?
Есль проще то это делается через фирму посредника, тока они дерут от 15 уе за услуги + пересылка в Россию, так что такие дешевые товары там покупать просто не выгодно. Пытался один раз купить - не получилось опоздал с закидыванием денег. больше не пробовал.
Понятно!
А В РОсии не реально купить?
Такие лампы ставили в японцев
Хотелось бы сделать УМ небольшого размера
Очень уж характеристики хороши у этих ламп!
Боюсь это будет очень заказной вариант... и с очень наценкой.
ОБОЛДЕТЬ!
ПРЯМО-ТАКИ КАК В ПУНДРЕ ЖИВЕМ
Вы вообще видели 6JS6 чтоб предлогать ГУ74????
делают то делают а в продаже они есть у нас или в Бел-сии?
привет. менял эти лампы в 2 транс. на наши 6п44с меняете панельки на наши керам. распаеваете по схеме. настройка- включаем 10м на нагрузке и конденсатором нейтролизации добиваемся максимум вч напряжения( не тока ) новые лампы- 90-120 вт . старые 50-80 .удачи 73
спасибо за конктерный советЦитата:
Первоначальное сообщение от вольдемар
Одно смущает- напряжение анода по данным у 44 не более 500 В
Как они ведут при родном напряжении 900 В Или Вы уменьшали?
И очень большая проходная емкость-1.5пф!!!
Если можно подробнее-Вы что - то кроме панелек и самих ламп меняли?
привет. нет менял только панельки. режимы нет. все ратает .пробовал 36 45 но 44 подошли почти идеально. главное нейтрализация1 знаю примеры 1000в на аноде 29 36 45 все работает .удачи. 73 ur5vft
вольдемар
я не понял фразу
Как понимать?
понятно
Правда для 29 много переделывыать
Панелька вообще не станет
если только 3 или 45, но они высокие и "пузатые"
Еще раз спасибо
Буду пробовать
ситуация такая
есть старый 101 аппарат
Там на последнем издыхании лампы
есть3 варианта
-купить 6js6, что проблематично
-заменить на что-то другое
-выбросить аппарат вовсе
ТОже мысльЦитата:
Первоначальное сообщение от es4rz
4-й
пусть стоит в домашнем музее.
ТОлько музей из одного экспоната!!!!
я так и сделаю видимо
Или опять кому нибудь "подарить"Цитата:
Первоначальное сообщение от RADIO2005
ситуация такая
есть3 варианта
Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3ACE Максим
Да нет!
Это хлам
Кому он нужен
ТОлько наверное как экспонат-память о тех годах
На прием он очень слабый
Аппарат был мной восстановлен-многое не родное.
Так что подарок не очень классный получится.
Есть мысль "поиграться" со смесителями
Конструкция блочная и можно легко превратить в базу для эксп-тов.
Вместо ламп 6JS6 установил ГУ33
Отлично ввсе получилось, но 600 В на аноде явно маловато
Если найду кто перемотает транс-можно будет порадоваться.
Так как сейчас со штатными напругами 150 Вт на всех bands
Со старыми родными меньше было.
