Здравствуйте все!
Кто-нибудь повторял тракт Аматор-ЭМФ-У на двух 174пс1?
Нужно быстро собрать радио для дачи, попроще..
Как этот Аматор себя ведет? Можно на нем будет на 80 вечером поработать?
Здравствуйте все!
Советую собрать Aматор КФ многодиапазонный. Отлично работает и прост.
только в журнале была охибочка ч включением реле
обратите внимание!!!
Поскольку в 174ха2 сдесь не использован УПЧ и пр. то разница у второго аматора, с версией на ПС1 минимальна. Перемножители у них идентичны, но вот транзистор УВЧ в ХА2 дает хоть минимальную возможность регулировать усиление. Чутья для 80ки с запасом,только вот динамика... на любителя!
АМАТОР-ЭМФ-м
Кому-то делал платы, по крайней мере, никто не ругался.
Делал вариант Аматора на SA612, из Радиохобби №6 за 2007 год.
Их оказалось легче купить, чем К174ПС1.
Нормально работает.
Посмотрите здесь:
http://avers.cwx.ru/index.php?option...cman&Itemid=34
Информация по "Аматору-КФ" и "Аматору-ЭМФ-SA".
Собирал на 40 метровый. Хорошо работает. Собрал многодиапазонный с КФ, ХА2 шумновата.
Цыфровая шкала к трансиверу.
А ГПД книму делали какой?:buba:
Тоже цш... аматор повторял намакете. На ХА2 с ЭМФ. Очень понравился... Да и не шумит особо...
Советую вместо Аматора собрать аппарат с диодными смесителями. Т.к. попадаются МС 174 серии, которые не балансируются. Например можно собрать разработку RV6HTJ из журнала Радио №7-9 за 2007 год. Это трансивер из доступных деталей, пристыковав к которому ГПД и ДПФ на нужный лиапазон получаем полноценный аппарат.
Тогда уж Радио-76М2... :)
Смело делайте на SA612 - прекрасно повторяется, хорошо работает, очень простой.
Купить их сейчас легко. Единственный минус - не сказать, чтобы совсем дешевые, порядка 2$ штука. Но их там всего две.
Если кто уже собрал аматор эмф-м....ответьте какой номинал у резистора R8 в опорнике ..68 или 680 ом? И о ГПД...родной его ГПД какой то не очень...какой посоветуете
