НЕт ни у кого схемки на этот приемник?
Схемка на этот приемник есть только на заводе.
Китайцы их без схем собирают! Hi
73! de UT7UV/UT7U
В Китай никто не собирается в бл время????
Будите- заскочите на заводец плиз
RADIO2005, какой у Вас вопрос по схеме DE1103? Возможно, помогу с ответом.
P.S. Опубликована вторая часть моей статьи о DE1103, там много полезного: www.lab.radioscanner.ru
Класную и большую работу Вы сделали
Материал действительно стоющий
У меня такой вопрос-при изменении частоты каждый раз в динамике слышен хруст в такт с изменением частоты
Что там в синтезаторе можно сделать, чтоб не было такого неприятного явления?
Именно "хруст" (шуршание) или щелчки и "блимканье".
Если возникает шуршание (проявляется это только на низких частотах, где-то до 1..2 МГц) - это износ контактов валкодера.
Блимканье и легкие щелчки - недостатки заводской схемы синтезатора. Метод избавление от этого содержится в последней статье.
С уважением,
Сергей.
я ПОЧИТАЮ- спасибо Iris
Поглядите еще интересные ссылки по теме:
http://homepage3.nifty.com/jh5esm/handmade/de1103accessories.html
http://www.degen.com.cn/english/admin/cpshow.asp?id=64
Удачи!
Владимир
Я это видел
Интересного мало
Но все равно огромное спасибо
Iris
Достоинством DE1103 является наличие встроенного зарядного устройства (ЗУ) аккумуляторов. Об этом уже упоминалось в первом обзоре. ЗУ имеет программируемый таймер времени зарядки, что удобно по сравнению с простыми устройствами. К сожалению, здесь не предусмотрено автоматическое отключение по достижению элементами полного заряда. По слухам, эта возможность будет реализована в будущих моделях приемника. Но даже ручной выбор времени зарядки после несложного расчета на основе данных о емкости батареи и тока зарядки позволяет поддерживать аккумуляторы «в форме» и сохранять их ресурс.
В инструкции написано что автоматически отключается !?
В инструкции ошибка. Предусмотрен лишь почасовой таймер, которым Вы можете задавать время зарядки. По истечении этого времени и отключается зарядка. Вот и вся "автоматика".
Инструкции не боги переводят.. Редко можно увидеть корректный и грамотный русский мануал на импортную технику.
Я так понимаю- задал для 1300 ак-ров 13 или 14 часов и голова не болит
По истечении этого времени дальнейшей зарядки не будит
А что еще нужно?Контроль напряжения?
Да при такой "бережной " ручной зарядки любые ак-ры пару лет работать смогут а то и больше
Думаю к тому времени и приемник сам устареет
http://mods.radioscanner.ru/degen/
Незнаю нашли вы это или нет. Всё равно вот.
Не знаю, получу ли ответ, т.к. на эту страничку как я понял давно никто не заходит. Н, все равно задам вопрос по этому приемнику. Я не специалист в расчетах по электрике, поэтому подскажите сколько же часов мне выставлять для полной зарядки акумов. В приемнике стоят 4 Ni-MH ак. по 1300 mAh.
И еще - в магазине, где я его покупал адаптер под него дали на 8v - 200mA. 1,6VA. Сказали, что подходит, а в мануале вычитал, что рекомендуется на 6v. Как Ваше мнение на этот счет?
А зайдите на радиосканнер - там его активно обсуждают.
Заряжайте 14 часов тем "адаптером" что Вам дали на 8 вольт. 6-вольтовый для работы от сети.
Ваши цифры мало о чём говорят . Если есть желание использовать аккумуляторы долго ,нужно сделать замер тока зарядки ,и сделать его оптимальным ,в пределах 150-200 мА . А если нет возможности замерить ,тогда хоть пощюпайте через пару часов как нагреваются аккумуляторы , и если сильно то нужно что-то предпринимать ,а если нет ,то держите часов 5-6 .
Я покупал приемник из Китая, и он пришел с адаптером на 6 вольт. Адаптер на 6 вольт НЕ ГОДИТСЯ, т.к. это напряжение слишком низкое для нормальной зарядки аккумуляторов. Я в этом адаптере немножко похимичил, добавил последовательно с каким-то имеющимся стабилитрон и выходное напряжение возросло до 7.5 вольт, ток зарядки при этом стал равным 100 мА. Свои аккумуляторы Ni-MH емкостью 2650 мАh я обычно заряжаю 20 часов.
Кстати, на корпусе приемника рядом с гнездом стоит "8V DC". Так что адаптер на 8 вольт это то, что надо.
Вот смотрите на схему
Насчет блока питания не знаю, в разных источниках пишут, что подойдет практически любой, домой приду посмотрю какой у меня. А вот насчет аккумуляторов мне самому не понятно. У меня штатные 4 акк. на 1300maH
так вот какое бы время зарядки я не ставил (экспериментировал от 12 до 18 часов) приемник с этими аккумуляторами работает не больше 2-х(!!!) часов непрерывно. Тут два варианта, либо аккумуляторы того, либо в приемнике зарядный ток маловат. Я его еще не разбирал, как гарантия кончится, разберу и померю ток, а заодно повторю доработки для него, описанные на радиосканере.
Посчастливилось мне чуть больше полугода эксплуатировать этот приёмник.
Заряд, разряд и время работы соответствуют всем характеристикам. Правда на полной громкости и на УКВ FM 2 часа не издевался.
Не верится, что схема заряда в приёмнике глючит.
А вот аккумуляторы некачественные могут быть вполне.
Померьте ток зарядки, для этого приемник разбирать не требуется. Я вставлял тонкую пластинку фольгированного двухстороннего материала между аккумуляторами и подключал амперметр на фольгу с обеих сторон пластинки. Если у Вас зарядное устройство дает 6 вольт, нормального заряда не будет, ток слишком мал. Я сам через это проходил, нужно 8 вольт. Также заменил родные аккумуляторы на Duracell 2650 мАч, после полной зарядки приемник работает долгие часы, не замерял точно и не эксплуатировал непрерывно до полного разряда, но минимум часов 20 по моей оценке, в прошлом году будучи в отпуске 3 недели слушал каждый день подолгу и не заряжал ни разу за все время.
