Использует ли кто колонки от импортных магнитол в качестве speaker, ставите ли какие LC фильтры.
Пробовал некторые нонейм колонки, на мой взгляд мрак. Имеются в виду малогабаритные. Те, что с купольным пищиком типа пьезо и в штатном применении визжат противно, а в НАМ применении еще хуже. На мой вкус неплохо себя ведут колонки с ЮНИОРа, а так же почти все абонентские громкоговорители с отключенным трансом.
Я использую только корпус от АС. Эксперементальным путем установлено, что широкополосная система не эффективна. Полоса звукового сигнала на вых. УНЧ трансивера для SSB 0,3-2,7 кГц, в АМ до 6 кГц. Я использую низкочастотную ДГ 10ГДН с максимальной частотой до 5 кГц. Необходимость установки доп. фильтров отпадает.
На мой взгляд не так всё просто.
УНЧ трансивера усиливает действительно скорректированный по АЧХ звуковой сигнал, но сам УНЧ на выходе создаёт "белый" шум даже при отсутствии входного. Если аккустический излучатель широкополосный динамик или стереотелефоны, фонок имеет место быть даже при минимуме AF. В связи с достаточным запасом НЧ мощности на выходе, установка пассивных LC- фильтров перед излучателем позволяет снизить шум до удовлетворительной величины. Разумеется эффект особенно проявляется в стереотелефонах, для которых специальное, второе гнездо в колонке, является окончательным штрихом сервиса отдельного SPIKER любого импортного трансивера.
Мне очень понравились в НАМ применении китайские наушники MDR-5045. Не бубнят, не шипят, просто великолепно звучат и при этом легкие. Что самое интересное, они и в плеере, кудряво спикают! Сопротивление одного излучателя около 260 ом, что не позволяет выдать шокирующий удар по ушам.
