Подскажите пожалуста, кто знает, какой из этих эмфов не телеграфный.
ФЭМ 215,000-01,000-2,5
ФЭМ 215,000-03,000-3,0
Спасибо 73!
Спасибо 73!
01,2.5,03,3.0 есть полоса в кгц.
Daimon_А, здравствуйте.
С этими ЭМФами таким образом:
01,000 - полоса (1кГц), 2,5 - коэффициент прямоугольности,
аналогично и для второго. Так что телеграфный - первый. Мне приходилось применять именно их в приемнике Р-326.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.
Большое спасибо за ответ, все понял.
Извините, можно спросить, как расшифровать:
ФЭМ-037-500-2.75 (пойдёт ли для SSB с пч=500кГц) 1990 год
ФЭМ-034Н-500-3.1 (1986 год)
И какой из них лучше для фильтра SSB
Конечно пойдут- то что надо!=))
Эти фильтры на 500 кГц, первый на полосу 2.75кГц, второй на 3.1Кгц,
Первый предпочительней т.к полоса по уже (будете меньше мешать в эфире при большой мощьности), только не понятно какой он верхний или нижний, а второй точно нижний (034Н).
Помоему так.
С уважением Дмитрий.
Ясно, спасибо, может первый средний?
Оба фильтра центральные, так как для других вариантов пишется так: 500в или 500н
оба...
Вы наверно путаете с ЭМФ-9Д-500-3В и подобными.
Второй генератором с осциллографом был мной проверен - точно нижний. Сейчас просто доступа к приборам не имею, поэтому и решил спросить, интересно какой первый. И ещё меня интересует, что такое 037 и 034 соответственно - крутизна?
Если бы действовало правило от старых обозначений ЭМФ, то тогда средний - это С (а не без обозначения).Цитата:
Первоначальное сообщение от Pinus
А цифры - кажется номер разработки (т. е. для нас никакой информации).
У ЭМФ "крутизна" (в смысле коэффициент прямоугольности) он ближе к 1,5. По крайней мере для ЭМФ на 500 кГц.
Понятно, т.е. что представляет из себя первый (ФЭМ-037-500-2.75)
лучше тестить, чтоб наверняка...
Спасибо.
В Радио №5 за 2002 год есть статья К. А. Шульгина по ЭМФам, там приведены старая, новая и некие "промежуточные"системы обозначений. Насколько я помню, должна присутствовать буква, обозначающая боковую или среднюю.
Да, но проблема состит в том, что начиная с конца 80-х каждая "артель" стала маркировать по своему. Поэтому метод измерения - единственный надежный, увы.Цитата:
Первоначальное сообщение от Александр И.
Все оригиналы материалов по этой теме Константина Александровича в редакции, включая и справочник, в котором есть данные и на некоторые ЭМФ с обозначением ФЭМ. Но пока воспользоваться ими не могу - буду на работе только на следующей неделе.
Если буквы нет - то "средний"
Спасибо, если что в библиотеке Радио #5 за 2002 гляну.
Всем спасибо!
Всего доброго, 73!!
Из справочника 1993 года.Цитата:
Всем спасибо!
Всего доброго, 73!!
ФЭМ-037 Нижняя частота среза в пределах 494...500 кГц, неравномерность в полосе пррпускания не хуже 2 дБ, Коэффициент прямоугольности 4,5 , коэффициент передачи 0,18 , входное и выходное 150 кОм, емкость на входе и выходе 50...120 пФ.
по ФЭМ-034 в этом справочнике данных нет.
Сегодня глянул в библиотеке #5 за 2002. по ФЭМ(конкретно по этому обозначению) таблицы нет, просто написано, что согласно ОСТ:
1й элемент обозначения - надпись ФЭМ
2-й - цифра, характеризующая фильтр по типу применённых резонаторов.
3-й - регистрационный номер
4-й - номинальная частота в кГц
5-й - полоса пропускания
6-й - буквы Н,С,В(нижний-средний-верхний)
7-й - вид преобразователя
8-й - буква В в случае всесезонного исполнения
И ещё написано, что если обозначение "левое", то лучше тестить.
RU3AX
Спасибо!
Входное сопротивление - имеется ввиду импеданс похоже на 500кГц, т.к. если просто тестером померить, то менее 100 Ом показывает.
Измерения тестером дают сопротивление обмотки электромеханического преобразователя постоянному току и никакого отношения к делу не имеют.Цитата:
Речь идет о полном сопротивлении колебательного контура, образованного индуктивностью этого преобразователя и конденсатора 54...120 пФ.
В частности, нагружать ЭМФ надо таким сопротивлением, т. е следующий каскад должен быть либо на полевике, либо на биполярном транзисторе, но с частичным включением в контур...
Ясно, большое спасибо за разъяснение!Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3AX
Всего наилучшего и 73!
добрый день.вопрос.где можно купить такие
Прошу прощения .после первого предложения у меня в доме
отключился свет .поэтому получился такой странный вопрос.
я хотел узнать где можно риобрести ЭМФ-215.живу в
Украине. Всего доброго, 73!!юрий.
Я покупал у Заварина Николая Владимировича г.Сердобск
е-mail
ra4fr@sura.ru
для CW лучше вообще 0.3 или 1.0Цитата:
Первоначальное сообщение от Daimon_A
Спасибо 73!
Есть такие ЭМФ:
ФЭМ 215,000-06,000-3,0
Как я понимаю первый на 6 кГц, второй на 3 кГц.
Вопрос 215 кГц, - это центр полосы пропускания ? И можно ли использовать для формирования SSB кварцы 213,15 кГц и 216,85 кГц ?
Именно их...
Никаких намоточных...
Отвечаю деликатно: вы оба можете засунуть свои комментарии себе в ....д.
