Хочу купить трансивер TS 850SAT.
Кто что хорошего (плохого) может о нем сказать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Без преувеличения можно сказать, что это одна из самых популярных моделей. Особенно хорош аппарат со всеми опциями. По техническим характеристикам превосходит модели других фирм соответствующего класса и практические измерения параметров максимально приближены к заявленным характеристикам фирмы-производителя.
У меня такой аппарат с 1996 года, брал его новым в Японии.Стоят все фильтры, цифровой магнитофон и DSP100.Цитата:
Первоначальное сообщение от RW3LY
Заранее спасибо.
Трансивер отличный, все стабильно работает.Приемник даст фору многим даже классом выше.Тюнер работает мгновенно, вгоняет любую антенну в 1.
Так что советую.
Удачной покупки и 73!
Сергей de UA0FO
Действительно один из лучших KWD аппаратов, дает фору многим нынешним цифровым. Недостатки - кнопок многовато, но нет кнопки обнуления RIT, ручка настройки - без выемки для пальца.
А также жаль, что нет внутри сетевого блока питания, аппарат был бы еще лучше, когда все в одном флаконе.
Монитор CW сигнала и QSK - хуже, чем у модели 940. Шаг назад.
аТЙА: "пУПВЕООП ИПТПЫ БРРБТБФ УП ЧУЕНЙ ПРГЙСНЙ."
дБ.
вПТЭ У ФПРПТБ...
Это не "борщ из топора", а нормальная политика производителя. Любой производитель, как аппаратуры, так и автомобилей выпускает серийную модель в стандартной комплектации, а пользователь в зависимости от своих потребностей насыщает ее дополнительными опциями и при этом платит деньги за то, что он желает получить, а не за то, что ему навязывают специально и чем он вообще не будет пользоваться. Если говорить о внутренних опциях, то это в основном относится к доп. фильтрам CW, SSB, AM, цифровой магнитофон, голосовой синтезатор, высокостабильный генератор. Для чего эти опции - здесь расписывать не надо.Цитата:
Первоначальное сообщение от Janosch
дБ.
вПТЭ У ФПРПТБ...
To, - Yurij:
Po mojemu naitiju, w TS-870S, est' wse neobhodimoje i doctatjnoje.
Washe mnenije?
Spasibo.
Отличный аппарат!
один только минус нашел (кроме отсутствия дырки для пальца на ручке валкодера :-)) - телеграфный разъем переключается или "дятел" или автомат... вот было бы 2 раздельных гнезда - не пришлось бы интерфейс паять на LPT...
Хороший аппарат, после него хочу TS-950SDX !
Хорошего отдыха Владимир!
7000-к появится только в октябре, ждем.
73! UT7UV
Хороший аппарат ,до него были FT-840 иTS 570D ,недолго FT 920...
850 понравился больше всех ,из опций -SSB-1,8 CW 270 гц -2 ПЧ
500гц 3 ПЧ Брал через RA0LD..
TS-870 - это аппарат в котором для своего класса есть все необходимое, но сев на "контестовую иглу" - понял, что некоторых возможностей не хватает и решил перейти на TS-950SDX. Пересев на этот мерседес убедился, что для работы с DX и для контестинга в нем есть максимально все. Для себя из существующих моделей альтернативы пока не вижу. По стоимости 950 дороже 850 практически в два раза, но это стоит того, чтобы потратить такие деньги и в ближайшие 5-7 лет не терзать себя мыслями что купить. Следующий этап - это хорошие антенны, средства есть, но QTH не позволяет, поэтому надо покупать сначала QTH...hi
To, - Yurij:
TKS, za otwet, Yurij.
A ne ostals'a-li u Was ne udel 870-yj? - ili u koho-to?
Da, ja na neho kl'unul, kl'unul, po chistomu naitiju, iz-za eho i Wami otmechennoj, eho samodostatochnosti; a testy dl'a menya, - far away, - poslednij, - 1978g. 3 janwarja, perwenstwo SSSR po CW.
