Цитата:
Первоначальное сообщение от bird
Держу в руках печатную плату однодиапазонного Аматора КФ. Товарищ где-то на рынке её раздобыл и принёс сегодня мне. Я было загорелся и сразу же сел набивать её элементами. Да не тут то было. Печатка не совсем совпадает со схемой и с той печаткой, которая лежит на этом сайте. Смотрю она вот оптимизирована под установку готового кварцевого фильтра, многие элементы на плате расположены совсем по другому. Взял было карандаш и начал сравнивать печатку со схемой, нашёл целый рад несоответствий, например: в исходной схеме 3-ий и 9-ый выводы микросхемы DA2 соеденины через диод VD4, а на печатке они закорочены; на схеме элементы R21 и VD6 есть, а на печатке их нет; выходной сигнал с 15-ой ноги DA2 идёт на усилитель мощности через нагрузку по ВЧ - трансформатор Т3 и конденсатор С31, а на печатке сразу через С31; отсутствует на печатке так же место под конденсаторы С21 и С23, может в данном случае они внутри фильтра, под который здесь есть четыре отверстия; и ещё ряд подобных несоответствий имеется.
Может у кого-то имеется подобная модификация схемы и чертёж печатки с расположением элементов. Был бы весьма признателен за информацию по данному вопросу.
Здравствуйте.
