Добрый день всем читающим!
Похвалите ,поругайте ,подскажите стоит преобретать или нет
TL-922. Если стоит то подскажите орентировачную стоимость на сегодняшний день.
...использую данный усилитель где-то около года.
Надежный аппарат, простой в управлении, ни какой автоматики, может поэтому в нем и ломаться не чему.
Работает на 2 лампах 3-500Z (триод, стекло, последняя буква в названии лампы - то из чего выполнен анод см. в И-нете).
Лампы выпускает Франция, США и Китай, у нас в стране аналогов нет (к сожалению).
Одна из наиболее ярких модификаций усилителя - это переделка его в режим QSK с использованием вакуумной, мощной и "быстрой" релюхи (=$70-100) взамен родной, традиционной "хлопалки". Описание этой моди_фикции при желании и надобности можно найти в И-нете.
Усилитель снят с производства.
Стоимость самого РА сейчас в стране в среднем = $1500 (...от состояния).
Стоимость подобранной пары ламп = $270-300 (это явный недостаток), хотя усилитель работает и на “косых” лампах.
73! Юрий (UA1AKJ).
Использую много лет Drake L-4B, что примерно то же самое, только блок питания внешний, чуток помощнее, килограмм спокойно обеспечит, если требуется. Хотел внедрить QSK, для чего подсобрал вакуумных реле П1-Д-1В, что примерно то же самое, что вражеский Jennings. Но потом раздумал - так как в pileups работаю не часто, контесты - вообще ненавижу, поэтому без QSK вполне можно и обойтись, если не базаришь по часу с такими же CW оглоедами как сам. А вот запиралку в паузах ввести бы надо, очень энергия экономится...
Yuri V.
... а лампы с производства не сняты?
Сетевой трансформатор там тороид?
Конденсаторы в блоке питания электролитические или какие?
... а лампы с производства не сняты?Цитата:
Первоначальное сообщение от koligo
Yuri V.
> Внимательно читайте мой предыдущий пост.
> В усилителе 2 транс-а, оба на Ш-железе.
> Установлен пакет электролитич. конденсаторов.
А вообще, мой Вам совет.
Уж коль Вы находитесь в И-нете, то сначала поищите ответы на свои вопросы используя хотя бы эти ссылки (см. ниже).
http://www.alltheweb.com/
http://www.altavista.com/
http://ask.com/
http://search.excite.com/info.xcite/
http://www.filesearch.ru/
http://www.go.com/Titles?qt=
http://www.google.ru/
http://www.hotbot.com/?MT=&DU=days&SW=web
http://www.looksmart.com/r_search?key=
http://www.lycos.co.uk/
http://omen.ru/
http://www.rambler.ru/
http://search.yahoo.com/
http://www.aport.ru/
http://www.yandex.ru/
...и многие вопросы отпадут сами собой.
73! Юрий (UA1AKJ).
А вот кто может сказать, делала ли Светлана когда-нибудь пятисотки серьезно, как 811 и 812, или это был один пиз...ж?
Тот же вопрос с 572 лампами. На сайте Светы ничего подобного никогда не просматривалось. Наших хамов они похоже и в упор не замечали, как розничных покупателей.
А делали ли 572-е в принципе в России, не только на Светлане ?
В свое время искал . Нашел только китайские, кроме штатовских конечно.
Правда советская промышленность не подвела. Выяснилось что одна ГМИ-11 при определенных условиях заменяет две 572, причем достаточно неплохо.
Ну ГМИ-11, ГУ-72 тоже, как белые грибы - где-то растут, где-то нет.
У нас больше ГУ-74Б и 811 навалом. ГС-35Б уже кончаются.
Если бы нормально и широко продавали 572 и пятисотки, был бы кайф.
Лампы очень утилитарные, приятно ставить и эксплуатировать. 811 все же слабоваты.
Ножки надо вовремя обратно подпаивать, если от жары отпаиваются... И ток анода более 225 мА на одну лампу не превосходить...
Релюха недорого, например, здесь: http://www.marketworks.com/StoreFron...20930&i=317583Цитата:
... Одна из наиболее ярких модификаций усилителя - это переделка его в режим QSK с использованием вакуумной, мощной и "быстрой" релюхи (=$70-100) взамен родной, традиционной "хлопалки". Описание этой моди_фикции при желании и надобности можно найти в И-нете...
А схемка к примеру здесь: http://www.somis.org/QSK922.html
Приветствую, Stan!
Что-то давненько не слышно было...
Так подскажите все таки есть смысл приобретать или нет?
Я бы не стал брать (только личное мнение). На мой взгляд соотношение цена vs ремонтопригодность (замена ламп)+мощность+возможности ("фичи") не самое хорошее.Цитата:
Первоначальное сообщение от amplifiers74
Закажите кому-нить хороший добротный "самопал". Наверняка, в Ваших краях много умельцев с опытом. Раза в полтора-два помощнее и понадежнее с хорошей ремонтопригодностью (доступность ламп и других комплектующих) за гораздо меньшие деньги.
Тем не менее, судить Вам. Поспрошайте мнение других, я свое высказал...
У меня мнение диаметрально противоположное. Если вы в душе не бардачник, не алкашник, строго следуете инструкциям, не перекачиваете мощу более 1 квт, не работаете с произвольными какими Бог на душу положит антеннами, а только с согласованными низкоомными и желательно - профессионально изготовленными, хорошо понимаете, как работает ламповый каскад усиления мощности, любите красоту и стиль в вашем шеке, а не конструкции, которые если поднять за одну ножку, то три другие остаются на столе, вам следует обязательно купить этот усилок.
И вы никогда не пожалеете об этом.
Если же хотя бы одно из вышеперечисленных условий не удовлетворяется, то вам не только не нужно покупать этот усилок, а вообще никакого не надо бы.
TL-922 уважаю, хороший РА! более 8 лет на родных лампочках (2 запасных есть, не продаём!). Замечаний нет, 2 последних года "насиловали" в тестах - ОК! Установлены 2 доп кулера - сверху переделали крышку. Бортовая сеть не более 210 вольт..
Пол года назад взяли ACOM-2000, но TL пойдёт (уже раболи в WW SSB) на мультовое место. Трансиверы 2хIC-756pro2. Стыкуются легко. Введение 10 метров в Кенвуд заняло 1.5 часа (если это TL-922A).
Наслаждаемся!
Экипаж RK3DZB. :slut: :kill:
