Простите за глупый вопрос, но может кто подскажет, сколько буде вольт
постоянного тока после удвоения, если переиенного 1070 вольт. :idontnow:
Доброго времени, UA3ALL!
Если имеется в виду 1070В действующего значения переменного напряжения (то, что показывает обычный вольтметр), а удвоитель напряжения - без нагрузки, то около 3000В. А если с нагрузкой, то появятся пульсации и действующее значение напряжения на выходе зависит от сопротивления нагрузки.
Виталий.
Большое спасибо! Дело втом что у меня есть неплохой транс. от какой то
старой станции, мощность в районе 600вт и на вторичной обмотке 1070в
Если просто мост сделать 1500 получается, вроде мало,только ГК71.
Самое смешное что у меня все необходимые приборы есть и Х1-48 и генерары и осцилограф "LEADER" , а померить напряжение свыше 1000в нечем, приходится изголятся последовательно два резистора впаивать,на каждом мерять потом складывать. Вобщем хочу попытаться приспособить в усилитель этот транс. Для ГУ-74 3кв вроде много, а 1500в мало, вот думаю. :um:
Для ГУ74Б вполне достаточно.
Лампа начинает нормально работать от 1350В постоянки.
Ставь как есть и городить ни чего не надо.
О.К. У меня уже готов Усилитель от UA6CL анода не было попробую 1500в.
На ГУ74б. Благодарю за подсказку. 73s!!!
При пониженном анодном следите за током экранной сетки. Он легко может превысить максимальное значение. Если в SSB или CW это не смертельно, а вот в DIGI может убить лампу.Цитата:
Сообщение от UA3ALL
Схема почти такая http://www.cqham.ru/pa74.htm только последняя модидификация от автора. А какой ток лучше не превышать?
И кто придумал что 1500в анодного для ГУ74Б пониженное напряжение.
Если по паспорту номинал 1000в а предел 2000в.
ГС36Б,ГУ74Б начинали работать в режиме от1350в.
Дальнейшее увеличение анодного напряжения до2000в не влекло за собой явного прироста выходной мощности.
Без притензий на истинну личные наблюдения при наладке выходных каскадов.
Прибавив 500в к 1500в на анод, прирост составлял порядка 50вт.
Реально при 1500в анодного снять 500вт.
Для эфективной борьбы с током экранной сетки нужно согласовать выходное сопротивление источника питания экр.сетки с нагрузкой.
Цитата:
Сообщение от PERESVET
Согласен, просто я не работал раньше с ГУ-74б, всё в основном с ГК-71.
И всё таки какой ток экранной сетки лучше не превышать?
Интересно, а какая емкость стоит на фильтре? Не забыли ли поставить нагрузочный резистор 50-100 вт на выходе БП? У меня приятель UB5QDK долго плясал индейский танец, после того, как его шандарахнуло в палец 1500 вольт от заряженного кондюка уже по прошествии получаса после отключения блока от сети...
Если все меры предпринять, то получите около 2200-2400 вольт от схемы с удвоением, что оптимально для линейной эксплуатации 74Б, ток экрана надо контролировать обязательно - должен быть близким к нулю (до 15-20 миллиампер).
Конденсатор фильтра БП нужно ставить примерно 4мкф на 100ма.
Лесть в анодном за 2000в нет смысла.
В аноде ёмкость стоит 100 мкф Х 2000в, в схеме питания сетки есть амперметр 0-30ма. Гляньте схему я тут ссылку давал.
Повторюсь ещё http://www.cqham.ru/pa74.htm
Ёмкость хороша то что доктор прописал. Но надо шунтировать на разряд.
А вот ещё горячая ссылка:http://www.cqham.ru/pa42_88.htm
Да К-75, а паралельно 100к 2Вт. Ну эту схему я видел, а уменя плата родная у автора заказывал, UA6CL.Цитата:
50к 2вт Может Быть Маловато.
Надо Подсчитать.я Ставил Порядка 500к .
Вообще то у меня стоит 100к, но воможно вы правы, при 1,5кv точёк будет великоват, либо 2вт будет маловато, либо 100к. Hi.
Лучше нагрузить блок резистором покапитальнее, и не просто для разряда емкости, тогда более стабильной будет нагрузочная характеристика. Полинейнее будет SSB.
Америкосы ставят резисторы порядка 20-30 k 50-100 вт на выходе БП. Он не только разряжает емкость при снятиях напруги, но и выводит БП на стабильность.
Конечно, если проводок вторички хиловат, то этого делать не надо, абы как будет работать...
Емкость К75 пленочную категорически нельзя перезапитывать свыше номинала.
Рабочее положение - только вертикальное. При 2000 вольтах (предельном номинале) рабочее не должно превосходить 1500-1700 вольт никоим образом. Это обычные бумажные можно насиловать в полтора-два раза, и безо всяких последствий.
Вообще то, большая прямоугольная банка, я предпологал что это ёмкость бумажная, sory-sory. Проводочек вторичной обмотки миллиметра полтора, утканосами гнётся с трудом.Hi. На счёт резюка 50-100вт надо подумать ,у меня такого в наличии нет.А напруга получается 1500в ровно по мостовой схеме, я считал, ну естевственно +/-.
