20-25 лет отсутствовал на любительских диапазонах.
Зашёл на QRZ.ru и ..... глаза разбежались... столько
разных аппаратов. Вот и думаю-что выбрать : 735 или 751 ?
Заранее всем спасибо.
А почему не ПРО3 или 7000? Упомянутые Вами, очень старые.
Соответственно и не дорогие
Тогда правильнее спросить совет, указав сумму. Народ подскажет оптимальную модель. Это, скорее всего, окажется не Айком.
to ES4RZ Вопрос был конкретный.
to exUA9CON Я не слушал 735й. Но судя по картинке аппарат намного старее и намного меньше сервиса. Но по картинке, конечно, нельзя судить о его характеристиках. :)
На 751а отработал пять лет. Аппарат очень достойный. Недаром во многих сегодняшних публикациях его ещё вспоминают. Есть у него свои недостатки, но к успешной работе в эфире не относящиеся.
Если бы сегодня для меня стоял такой же вопрос... Без сомнений IC-751 !
Что такое - "конкретно" догадываюсь!
См. выше.
Пока писал ответ появилось "выше". :)
Ну скажем 400-500 Убитых енотов.Цитата:
Что можно на эти деньги приобрести?
Цифровые виды интересуют мало.
Работа с DX ,ну и может быть, иногда в тестах.
sergej priwet ja wernulsja movesh mne pisat na myloЦитата:
Сообщение от exUA9CON
Кто работал на IC - 735 ?
Что за аппарат?
Работал и работаю на 751а, "доброе" старое радио, если еще попадется с установленными CW фильтрами по последней ПЧ - вообще класс.
Работает более 10 лет, отказов не по вине неправильной эксплуатации не было.
Слабое место - батарейка "биоса", если она сядет, то вся управляющая программа потеряется и аппарат станет куском железа. Но способы лечения известны, где-то на этом сайте статейка была от UA1OSM.
Еще на что стоит обратить внимание - если нет модуля САТ интерфейса (UX-14) то врядли вы его найдете, а платить 120$ за его аналог от стороннего проиводителя как-то жалко :(
Стоит брать если недорого предлагают и напичках уже почти всеми опциями.
А когда-то он новый более 1000 стоит, эх...
А в сравнении с 735 - я бы сказал, что 735й на фоне 751го балалайка вообще...
А не подскажите,Цитата:
1. в 751 лампы есть?
2. переключатели пр/пер на реле или транзисторные?
3. синтезатор цифровой?
4. динамический диапазон ?
Ну и ещё,что на ваш взгляд интересно было бы знать.
Судя по вашему нику и то ,что вы работаете на этом аппарате ,он может работать
пакетом?
5. Блок питания отдельно?
6. Какой ант тюнер можно использовать?
CW фильтр вроде бы есть.
А что такое САТ интерфейс?
САТ - это вроде бы что то про спутники.
О лампах - вы издеваетесь?! Это же "интергально-полупроводниковый" аппарат, разработака где-то после середины 80х годов.
Переключение прием-передачи - что-то немножко щелкает, наверное есть какое-то реле типа герконового, чтобы защищать приемник.
Переключение полосовиков - на диодах, как и у всех аппаратов такого класса. А вот переключение диапазонных ФНЧ выходного каскада точно на реле было, смотрел как-то, причем, довольно солидные реле стоят там!
Синтезатор обычный многопетлевой ФАПЧ, минимальный шаг 10Гц.
Динамика - я не любитель спорить и обсуждать какие-то цифры не имею возможности их чем-то точно измерять. Во всяком случае при работе в чемпионатах Украины пока хватает ;) , а это 160 и 80м, сигналы мощностью по 3-5-10кВт на диапазоне!
Цифровыми видами можно работать на любом аппарате, но на этом RTTY-FSK есть и включить узкий CW фильтр в RTTY можно тоже.
Блок питания лучше использовать внешний, хотя у этой модели есть вариант с внутренним ИБП, как опция (но у меня его нет). И я не думаю, что это пойдет ему на пользу. Во первых - лишняя температура внутри аппарата никогда к хорошему не ведет (например, высыхают электролиты), во вторых может добавлять какой-то шум приему.
Тюнер айкомовский можно наверное какой-то поключить, но дешевле собрать самому по T- или П-схеме.
CAT - это в дословном переводе "компьютер управляет трансивером", т.е. подключив по интерфейсу к ПК можно будет в лог записывать частоту со шкалы трансивера автоматочески и куча прочих программых прибамбасов по управлению частотой, переключением режимов, диапазонов...
Проверить наличие САТ-интерфейса можно на попе у него - там есть две заглушки в корпусе, та, что квадратная и побольше - это под встроенный БП, а та, что прямоугольная - на ее место ставится модуль UX-14 (CAT-интерфейс).
По моей субъективной оценке, конечно, лучше 751.
Ic-751 очень хороший аппарат. По1пч -2фильтра,по2пч-ssb+cw,по3пч-ssb+cw.Работал на нем почти год,потом продал.А сейчасжалею.
Спасибо за советы.
Заказал 751-й.
А,интересно,какой нужно применить антенный тюнер?
Думаю на первое время использовать простенькие антенны-
GP на десятку, HB9SL на двадцатку и Long Wire (2 лямбда) на сороковку.
Т.е. согласовывать нужно и с 75 (50) Омным кабелем и с высокоомным
входом лонгваера.
Например вот такое:Цитата:
http://ut2fw.cqham.ru/port/su.htm
Измеритель КСВ можно не собирать, в айкоме уже есть на борту он.
Spasibo za ssylku.Цитата:
Например вот такое:
Ну вот купил железяку. IC 751 .Что с ней теперь делать?
По виду состояние вродеб ничего.
БП есть на 0,5 А. Боюсь включать.
Сколько он интересно на прием берёт?
Описание все на иностранном языке.
Ни чё непонятно.
Одно расстройство.
Водки напиться,что ли?
Вот меня всегда добивает такая утопия "описание на английском только" - так что теперь не дышать и не есть?! Я думаю, что не на японском же оно?
Вот, открыл, страница 2 user manual IC751а:
На прием потребление:
1.5А (шумодав включен)
1.8А (максимальная громкость)
Если нет БП, возьмите аккумулятор автомобильный (можно будет и на передачу поработать!) или хотябы такой монолитный, как стоят в компьютерных бесперебойниках, тогда на прием только.
А водки надо выпить полюбому! И лучше в компании со знакомыми Ham-ами, что б не поломался аппарат... ;)
Дак это....вчера выпили коньячку...за это дело
сегодня за субботу - чинзано
завтра планирую к другу-включить аппарат-работает или нет?
Ну а там посмотрим за что....:-)
Ну спасибо за добрый совет.Проверили аппарат на коллективке RK9CWAЦитата:
Все работает.RA9DK Игорь сказал,что не отказался бы от такого же.
Дал на время БП. Теперь дело за малым -
заняться антенным хозяйством :-).
Даааа антенный сезон ушел уже, а я только созрел длямодернизации антенного хозяйства. Закон жизни... пошел снег, ударили морозы, пора лезть на крышу!
