ПРОБОВАЛ РАСКРЫТЬ ДИАПАЗОНЫ НО НЕХВАТАЕТ ТЯМЫ. ПОМОГИТЕ !
Я открывал IC-736,но давно,он был с дальнего востока.Перепаял диоды как на mods.dk и ещё пришлось перерезать дорожку от транзистора.Если её не перерезать то он не откроется.Но это если он из японии.Для других стран не знаю.
В 737 перекусывал ножку одного диода и все.
to RW6LL:
http://www.kb2ljj.com/
1- Remove power and antenna.
2- Remove screws and remove cover
3- Locate logic board (front of radio).
4- Locate and CUT D-15 (near connector).
Diode D-14 is the expanded RX diode make sure it is removed.
5- Reassemble the radio.
6- Reset the microprocessor if required
73!Вадим
Помогите найти мануал на русском языке !!!!
Имеется такой версия для Японии. Заблокирован по приему 160м диапазон за пределами японского участка. Диоды D14 D15 удалены. Не помогло. Где перерезать дорожку к транзистору?Цитата:
Сообщение от ;101762
