Кто знает какие должны быть токи покоя в драйвере и оконечном каскаде?UA9SLX.:umnik2:
100mA и 300mA
Регулируется R8 и R19 соответственно
73! Вадим
спасибо!
Многие корреспонденты говорят что зажат сигнал,вроде как малые токи покоя.Токи выставлены 500мА и 1000мА соответственно,эффект не пропадает.Может из-за уской полосы фильтра 2.3 кГц.О токах покоя все время твердит Саша UA4FOG,неприятно работать в эфире когда говорят что плохой сигнал.Помогите разрешить проблемму?
А кнопочку "COMP" не пробовали отключать?Цитата:
Сообщение от Slavok
А при включенной компресии порегулировать уровень компрессии не пробовали?
Если пробовали, то что говорят ваши корреспонденты?
Работал на IC-737 около 3-х лет. Жалоб на сигнал ни когда не было. Ручка регулировки компрессии стояла на 12 часов. Усиление микрофона близко к максимальной. Микрофон использовал электретный - гарнитура Cosonic CD-820M.
Пробовал регулировать компрессию, пробовал ее отключать, но сразу говорят что сигнал сиановится хуже.Нет возможности слушать самого себя вот еще в чем беда.Микрофон тоже электретный, от сотового телефона с другим трансивером работал очень хорошо.
Вячеслав.:umnik2:
Я бы на Вашем месте для начала подключил любой исправный динамический микрофон, а потом уж в дебри лез...
73!Вадим
Кстати, от какого источника питаете электретник, и от какого он питался у другого трансивера с которым работал очень хорошо?
Посмотрел схему внимательнее - с динамическим микрофоном я перебрал, приношу извинения:umnik2:
Если есть (а похоже что есть)сервис мануал, НЧ сигнал микрофонный можно наушником через конденсатор послушать хоть на плате микрофонного усилителя, хоть на плате AF Unit.
Подстройте опорник. Мой друг недавно подстроил и выключил компрессор - стало ОК (на бывшем моем 737).
Пробовал я и опорник подстраивать не помогает сигнал не раскрывается,на плате микрофонника сигнал я слушал т.к. его пришлось немного ремонтировать.После первого каскада усиления наблюдались искажения сигнала проверял Н.Ч. генератором и осциллографом, после замены транзистора все стало в норме, послушал на выходе микрофонника сигнал на высокоомные телефоны сигнал достойный, а в эфире как бы зажат?:umnik2:
У меня трансивера такого нет - 735 у меня.
Тоже ругались энтузиасты красот и студийностей, тоже крутил опорник (здорово помогло, в том числе и на прием USB/LSB), про компрессию вообще умолчу..
Но - толку было мало, как ругались, так и продолжали. А я, хоть и редко бываю в SSB, привык к одним лишь похвалам - раньше на самодельном работал...
Вылечил. Пришел к выводу, что не хватает чутья по микрофону (особенно в области низких). Увеличил емкость в обратной связи и проходную в микрофоннике (дополнительные были на плате - нужно было лишь перемычку пропаять), а для полноты кайфа поставил нормальный микрофон с предусилителем - пресловутый "мотороллер".
Хвалят. Уши бы их не слышали - и ругателей, и хвалителей.
Картошка форева!
p.s. Slavok, а что значит "нет возможности слушать себя"? Нет второго приемника? Если так, то вполне достаточный приемник для настройки своего сигнала получается из кварцевого генератора, парочки диодов и компутерных колонок. Старое доброе прямое преобразование..
