Подскажите, где можно приобрести реле AHY103. Управления PA (SEND) к трансиверу ICOM. Его отечественный аналог.
Вы уверены, что реле неисправно?
Какие внешние признаки?
КЗ контактов которые должны быть разомкнуты. Питания на обмотке нет.
Слиплись контакты от превышения тока. Неисправность типичная. По реле стучал.
У меня в ic706 по моей вине вышли из стоя 3 реле AHY103,
которые переключали диапазонные фильтры.
Несколько лет назад заменил на РЭС49 , работают без проблем.
Немного "растопырил" ножки у реле "паучком", для того чтобы
точно совпали с посадочным местом. И по схеме совпадает.
Получается чуть выше чем AHY103 , но в корпусе место достаточно.
Еще была неисправность , вышли из строя ключи (транзисторы)
Управляющие этими реле. Заменил на фирменные.
Все понятно.Цитата:
Сообщение от zzz
Вопрос был вызван тем, что не так давно была устранена неисправность, где внешним признаком было постоянное наличие КЗ на разъеме SEND, но при включении питания. Причина оказалась в отказе диодных сборок 1SV312, коммутирующих аттенюатор.
На вход приемника трансивера попал сигнал с соседнего рабочего места на коллективной радиостанции.
Попробуйте связаться с фирмой САЙКОМ (Москва)Телефоны: (495) 105-1137 (многоканальный), 424-7337 (многоканальный), 111-2444.
Лично мне только там удалось купить нужные диодные сборки после предварительной договоренности с сотрудниками по телефону.
Выпаял, выдернул залипший геркон, вставил подошедший по диаметру, запаял на место , забыл! ICOM-756 .Цитата:
Сообщение от zzz
