Аппарат не работает на передачу на 1,8Мгц на 3,5 работает только в участке 3500-3570
Необходимо отключить выход РА от линейки выходных п-фильтров и, нагрузив его на эквивалент антенны, убедиться в работоспособности передатчика на этих частотах.
Спасибо Борис за быстрый ответ, но наверное я неправильно выразился.
Судя по подобным вопросам на форумах QRZ и CQHAM эта проблема встречается очень часто у чистопородных бэушных японцев. Аппарат ведет себя так как будто это выход за разрешенный участок, на дисплее прочерки, и никаких признаков перехода на передачу.
Наверное Вы правы.
Спасибо UT8EU за информацию по вопросу проверю сообщю.
де Марк, у вас японская версия? Надо погуглить насчёт "раскрыть на передачу" или самому найти на схеме сигналы блокирующие передатчик. Ещё у вас на 28 МГц мощность скорее всего 50Вт.
Ещё маска для поиска "All_ICOM_mods_from_mods_dk_in_ONE_file.pdf" или .zip
например тут
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.ph...n_ONE_file.pdf
Добавлено через 14 минут
1. Remove all black screws from top & bottom covers and remove both covers.
2. Remove the 2 flat head screws that hold the PA unit to the front unit. (top front of radio - Not the screws that are in the
plastic front panel.)
3. Remove the 2 screws that hold the PA unit to the rear panel.
(Looking at the rear of the radio, 1 is above the ext. speaker jack & 1 is above to ACC(1) jack.)
4. Unplug the 2 plugs from J11 & J12.
5. D
6. Disconnect the large black connector on the left side of radio.
7. Slide up and out, the TUNER CONTROL SOCKET from it's holder in the rear panel.
8. Remove the tape from the right side of the PA unit.
9. Swing the PA unit up to the left and lay over flat.
located to the left side, rear of the board, next to J4.
You may have to remove J4 to allow access to D-5.
10. Reassembly is As if you were opening a book! You now have the PLL unit exposed.
11. Cut Diode D-5 from the PLL unit.
D-5 is loca reverse of above.
12. The radio will now transmit from 1.5 MHz to 33 Mhz. (It will transmit even lower but the power output drops off and I don't
know if doing so will damage the transmitter.
Всем спасибо за участие, по рекомендации UT8EU удалением одной перемычки диапазоны раскрылись, остальные стали шире. Тему считаю можно закрыть.
Вообще то спасибо надо сказать RW6BL, это он нашел эту перемычку. Я устранил последствия ее пагубного действия, что не решило всех проблем (прочерки при переходе на передачу при работе в запрещенном участке). Считаю, что вопрос о раскрытии в полном объеме аппаратов с японской версией серии 721,723,726,729 этой перемычкой решается полностью, с чем всех и поздравляю.
подскажите, где искать эту перемычку, товарищи из Тюмени просят!
