Включать 250гц фильтр в режиме SSB - для цифры и в режиме RTTY кто нибудь поможет?
В принципе можно это сделать, но только нужно вмешательство в схему трансивера, т.е.ковырять. А без этого только-PBT.
Добрый день Вячеслав. Можно в двух словах, как это реализовать?
Добрый день! Ну во-первых, если это делать самому, то внимательно изучить схему и разобраться в логике включения фильтров. Включение фильтров зависит от вида модуляции. Вот эту зависимость нужно убрать и создать новую коммутацию. А какие дорожки резать и куда паять перемычки-это все по месту. Но, как говориться, все это на свой страх и риск. И подумать-стоит ли ковырять столь хороший аппарат? Ведь там есть режим-RTTY(по идее в этом режиме как раз узкие фильтры и включаются). Может лучше его использовать?
Проблема в том, что в этом режиме там включается свой внутренний RTTY и вход балансного модулятора недоступен.
Я на Вашем месте пользовался бы PBT. В Вашем трансивере он работает великолепно, да и тракт ПЧ перегрузить проблематично.
Знаете, я тоже не великий поклонник цифры, но пробовал работать MIXW на IC-760PRO-никаких проблем из-за широкой полосы не ощущал. Сейчас работаю на IC-775 и так же нет проблем, а при сужении полосы при помощи PBT чувствительность в полосе приема нисколько не падает, это субъективное ощущение. Так что сильно не заморачивайтесь, наслаждайтесь работой трансивера и берегите его-таких уже больше делать не будут.
Всё верно, можно и так. А трансивер на самом деле уникальный и я его берегу.
Всем спасибо.
