Собственно название темы и есть вопрос.
Чем в основном различаются однотипные модели трансиверов выпущеных для азии и европы (америки)?
В основном по открытым на передачу диапазонам...
а можно ссылочку на страничку с указанием конкретных частот (если вам она известна)? Мануалу прошу не предлагать слишком трудно сейчас будет качать.Цитата:
Попробуйте http://www.iaru.org/bandplans.html
ARRL HAM Book. На первых сираницах есть сетки разрешенных частот по регионам.
в том что есть разные стандарты по напряжении в сети...110-120-220...
ага и частота сети 50 или 60 герц
и ограничения на выходную мощность...28 мгц в Японии не более 50 ватт
JARL BAND PLAN
http://www.jarl.or.jp/English/6_Band...ns20090330.pdf
В ОСНОВНОМ ДЫРКИ НА 160 И 80
Вот еще вопрос один. При раскрытии на передачу на всех частотах разблокируется передача на обзорном диапазоне 0,1-30Мгц или диапазоны расширяются до такой степени что конец одного совпадает с началом другого? интересуют модели 741(745)
на самом деле 741 и 745 это разные трансиверы
странно а внутри по крайней мере под верхней крышкой 1в1 и органы управления 1 в 1Цитата:
Конкретно по этим моделям сказать не могу, но по всему RX диапазону вряд ли... Встречал 1,5-30, 1,7-30. Может кто-нибудь еще подскажет!
так и не понял расширяются диапазоны или передача включается на обзорном?Цитата:
лучше купите себе TS-450 ...вы его всегда продать сможете и в деньгах не потеряете..а 741 неизвестно ещё как работает..да и больше 10 тыщ за него никто не даст
Открывается на передачу полностью по всему участку, к примеру от 1,5 до 30 мГц.
Но что бы от 100кГц - лично я таких аппаратов не имел! Ну а прием естественно остается...
посмотрите здесь на мощность..аппарат после сервиса
http://injapan.ru/auction/d102713641.html
... выход ... =1.9 108W , 3.5 129W , 7 128W , 10 100W , 14 113W , 18 101W , 21 98.3W , 24 85.5W , 28 82.5W ,
прием чувствительность ... в хорошем состоянии
и вам это надо???
мощность 741 100 ватт 745 200 ватт
да нет я не собираюсь покупать, разве что второй телеграфный фильтр FL-52A(53A) , а так он у меня уже на столе стоит. :)Цитата:
и вам это надо???
Еще раз спасибо за мануал, развеяли сомнения насколько подойдет мануал 745
прошивки могут быть разными и только 53а!!! только!
мне все равно болше 10 нельзя :)Цитата:
тем более для РА с ГУ5 в драйвере это не критично :) //Шутка
хороший ли аппарат?
рекомендую купить это
http://cgi.ebay.com/Collins-Mechanic...item1c0662d0c8
я замерял ..реально он 140 гц..абалденно работает
Andrey,
The filter works fabulous. I have solder the ground pins direcly in the board and the in and outputpins with wire.
Many thanks for the tips and trics.
Regards,
Maarten (PA3EYC)
ну это уже какой найду, когда надумаю покупать :)Цитата:
Жаль в приложенном вами мануале нет перечня элементов.
Выходные каскады по маркам транзисторов идентичны возможно мощность ограничивается простым аттенюатором или несколькими резисторами в цепях питания (смещения).
Добавлено через 5 минут
Кстати в живую 741(745) выглядит намного цивильнее чем на фото :)
Добавлено через 4 минуты
да мне от 100 и не надо :) просто ради универсальности и так сказать в виде прообраза личной свободы (независимости) хочется иметь раскрытый. Да и кто знает вдруг когда нибудь да и пригодится.Цитата:
Нет ли у кого схемы MARKET UNIT IC-EX241?
Прошу поделится если есть у кого.
Кстати почему в характеристиках написано 200Ват PEPвыходная у 745 а в мануале идет настройка на 100 Ват?
200 Wt PEP SSB соответствует 100 Wt CW
Одно из отличий состоит в том, что аппараты, выпущенные для внутреннего рынка Японии отличаются более высоким качеством и дизайном. Нам это трудно понять...
А в современных любительских трансиверах для рынка Японии есть частота 4630 или это уже в прошлом?
хммм.... тогда у них одинаковая мощьность на выходе, потому что сделать в 2 раза меньше можно только переключив S2 на плате Main unit в положение 50 ват, иначе все одинаковое. Кстати S1 в японской инструкци упомянается рядом с абревиатурой jarl видимо это и есть тот самый ограничитель.Цитата:
на диапазоне 28МГц мощьность снижается в 2 раза управлением от МК. Лечится откусыванием провода и(или) установкой перемычки пока не мерил каким уровнем сигнала идет переключение поэтому установка перемычки может и не понадобится.
Когда определюсь напишу.
Добавлено через 7 минут
В 741 нету ее, только на прием на обзорном диапазоне.Цитата:
Понял. Вообще не так давно это было. Например.
все разобрался.Цитата:
Они оба 100 ватные.
200 ват это подводимая к выходному каскаду мощность :) Коротковолновики с болшим стажем наверняка помнят это :)
