Здрасте все! Помогите кто может! Трансивер IC-78, интерфейс самодельный. Не управляется с компа. В "цифре" проблем нет, а через omni-rig не хочет.
Здесь http://forum.qrz.ru/thread23239-2.html почитайте про настройку omni-rig.
И где-то в этой теме попадалось http://forum.qrz.ru/thread10666.html
Скажите пожалуста, а вообще IC-78 работает с omni-rig-ом?
Спасибо за совет. Адрес менял -не помогает. Буду экспериментировать с интерфейсом, может там собака порылась.:sos: Хотя на "джеке" REMOTE импульсы видно.
Да всё очень просто. Собран на одной микросхеме 561 ЛА 7. //home.ptd.net/~k3ph/icomifc.html[/url] . Единственное что смущает так это то ,что распайка СОМ порта везде по разному.
Питание интерфейса DTR на 4 ногу порта, ключ на передачу с 7 ноги , TXD-3, RXD-2, GND -5.
discontinued...
Вложение 33958
Вот
Да, так и есть. НА пердачу использую 7 вывод.
Подключал как на рисунке эффект тот-же.
Нашёл схему где включение питания по другому сделано- с 7 и 8 ноги СОМ порта, попробую.
Линии DTR и RTS запараллелены через диоды не "от балды", а по необходимости. Дело в том, что на этих выводах порта в разное время может наличествовать +12 В, а может быть и 0. Но одновременно 0 не бывает. Оставляя только одну линию, вы не можете гарантировать бесперебойное питание микросхемы. Это одно.
Во-вторых: какую программу Вы используете для управления трансивером?
Добавлено через 4 минуты
Упс... вспомнил - омнириг. Эта программа не обеспечивает РТТ и манипуляцию CW через COM-порт
Понятно. Использую UR5eqf и OmniRig.
А что посоветуете?
Всё понятно. Спасибо за советы. Буду добивать эту проблему. :victory:
Очень удобно с общей работоспособностью интерфейса разбираться при помощи программы HamRadio Deluxe - там есть опции автоматического определения параметров порта. Попробуйте. Если с ней не заработает - проблема в интерфейсе.
Установил прогу HRD.Похоже дело в интерфейсе, буду искать или новый делать.
Ну, вот , трансивер стал управляться от проги RS-746. Это программа управления IC-746, но 78 тоже её слушается . Омни риг 78 не управляет. Похоже что для 78 нужна своя прога.
