Есть вопросы по 707, кто может помочь?
Не работает телеграф. при нажатии на ключ тон слышу, ТХ нет, если нажать тангенту на микрофоне при этом нажать на ключ, передача проходит.
В смысле? Я так понимаю, при нажатии ключа аппарат должен переходить в режим передачи, это не первый айком у меня , был 706й, 756й, и кенвуды были. Но такого не было никогда.
Может, мануал почитать стоит? На предмет того, как в нём полудуплекс работает и что для этого нажать/включить...
В том то и дело, что ничего не помогает. Хотел к Шульгину обратиться, а он публично отказался помогать НАМам, кто то нелестно отозвался о нем ( считаю зря обидели хорошего человека).
Ну вы даете, таких людей надо знать, это rz3cc.
Так и придется наверное делать...А диги работает прекрасно. А сам аппарат неплохой, хоть и старый
В мануале про педаль ни слова, если бы она использовалась, то написали бы. Значит надо искать причину. Старый хозяин говорит. что все работало.
Фанис , я думаю , в разъёме ремоте должны быть контакты , при замыкании которых трансивер переходит на передачу .
А разъем ведь стандартный, все по книге...
Возможно штеккер старого образца надо поискать, современные может не подходят...
