Обясните что это такое.и чего стоит.:(
Был старенький RА3АО.
Аналог - IC-718
Достоинство - есть FM (нужен модуль UI-9), недостаток - нет VOX.
Скорей не аналог а папа 718-го,
707 совсем спартанский трансивер.(снят с производства в конце 90-х)
Диапазон частот: Передача: 1.8-30 МГц
Прием: 0.5-30 МГц
Тип модуляции: USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM (дополнительно)
Количество каналов: 32
Напряжение питания: 13.8 В
Ток потребления: 20 А (Передача)2.1 А (Прием)
1.3 А (Ожидание приема)
Габаритные размеры: 240 x 95 x 239 мм
Вес: 4,1 кг
ПЕРЕДАТЧИК:
Макс. выходная мощность: 5-100 Вт (SSB, CW, RTTY, FM)5-25 Вт (АМ)
Внеполосное излучение: 50 дБ
Подавление несущей: не хуже 40 дБ
ПРИЕМНИК:
Чувствительность:
(предусилитель включен)10 дБ С/Ш (SSB, CW, RTTY, AM)12 дБ С/Ш (FM) USB, LSB, CW:1.8-30 МГц: 0.16 мкВ
AM:0.5-1.8 МГц: 12.6 мкВ1.8-30 МГц: 2.0 мкВ
FM:1.8-30 МГц: 1 мкВ
Внеполосное излучение: 70 дБ
Выходная мощность НЧ: 2.6 Вт
Замеры ARRL смотрите здесь http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=3775
