Проблема с Icom IC-725
Случилась такая неприятность с трансивером Icom IC-725.
В пределах всего диапазона через 512 килогерц пропадает прием и передача. При первоначальном включении ширина проблеммного участка может достигать 10 Кгц, по мере работы участок сокращается примерно до 100 Гц.
Хотелось бы услышать рекомендации по устранению данной неисправности и мнения тех кто сталкивался с данной проблемой.
73 , Yuri de EY7AB
Может быть синтезатор, или его управление.
Надо попробовать разобраться со схемой синтезатора и управления, а потом померять частоту синтезатора. (что имеем на выходе на битых участках). От этого и плясать.
Попробуй еще в забугорных формуах почитать. 725 не знаю, а 720 был проблемный аппарат, и онем было много написано.
Гари
Спасибо всем кто откликнулся!
Проблема была решена благодаря помощи RU3BT и RZ3CC
Дело было в петле DDS.
Нужно было сжать витки катушки L30, пока не получилось на холодном конце дросселя L42 напряжение примерно 2 вольта.
Всем спасибо!
Тема закрыта.
