В этой статье речь пойдет о фирме KENWOOD транснациональной компании, специализирующейся на производстве высокотехнологичной продукции и ее продаже. Оборот компании составляет около миллиарда долларов в год. Она очень быстро стала известной всему миру благодаря своей продукции электронного профиля: любительским приемопередатчикам; VHS видео системам; стационарной и автомобильной стерео аппаратуре для контроля и проверки радиосистем и т.п С середины 70-х годов аппаратура для любительской связи занимает значительное место в объеме продажи фирмы.
Основные этапы истории компании KENWOOD.
Возникла она в префектуре Нагано в 1946 году под названием "TRIO". В 1949 году впервые высокочастотные трансформаторы, разработанные фирмой, были приняты в качестве всеяпонского стандарта. В 1952 году был разработан шестиламповый связной приемник на лампах 6R-4 и началось его производство. 1955 год — открытие завода в Токио. 1960 год — смена названия на "TRIO Co Ldt". 1963 год — объединение с заморской компанией KENWOOD и начало производства HI-FI аппаратуры.
В 1968 году компания "TRIO-KENWOOD ELEKTRONICK Со" начинает продавать свою продукцию в Европе. В 1975 году компания TRIO-KENWOOD COMMUNICATIONS INC начинает продажу радиолюбительской аппаратуры в США, а затем, в 1977 году, в Европе. В 1981 году начинается продажа VHS видеомагнитофонов в США. В 1985 году предложен для продажи революционный TS-940S трансивер, получивший распространение во всем мире, а в 1986 году компактный трансивер TS440S. В 1987 году создается сеть сервисного обслуживания В США. 1991 год-презентация и выпуск новейшего трансивера для радиолюбителей TS-850S.
В настоящее время фирма выпускает для коротковолновиков трансиверы: TS-950S, TS-140S, TS440S, TS850S, линейный усилитель TL-922А, а также много УКВ и другой аппаратуры.
KENWOOD TS-950S. Трансивер для работы в соревнованиях выпускается в двух модификациях TS-950S DIGITAL и TS-950S, отличие в том, что в первом встроен Цифровой Процессор Сигнала (DSP-10), а во втором он может быть встроен дополнительно. Применение DSP-10 позволяет обеспечить: а) превосходный прием и передачу, невозможные при аналоговом процессоре; б) высокое качество звука (можно по желанию выбрать четыре различных звучания сигнала от прозрачно высокочастотного до низкочастотного); в) передачу CW с обработкой сигнала; г) высокое качество сигнала при работе цифровыми видами связи (FSK).
Имеется функция одновременного приема на двух частотах (что бывает очень удобно при работе DX на разнесенных частотах), управляемый микропроцессором автоматический антенный согласователь, отключаемый подавитель импульсных помех, фильтры по ВЧ и по ПЧ, двухцветный люминисцентный индикатор выходной мощности и силы принимаемого сигнала, интерфейс для работы с компьютером, 100 запоминаемых частот, система шумопонижения для всех видов модуляции, система VOX, кнопка изменения частоты приема на частоту передачи и наоборот (режим реверс), "NOTCH" фильтр (это R-L-C мостовая "Т" схема по ПЧ), работающая при всех видах модуляции кроме ЧМ и дающая подавление вне полосы фильтра в 45 дБ.
Трансивер имеет очень высокий динамический диапазон-лучше 105 дБ.
KENWOOD TS-140S/TS-680S. Работают на всех любительских диапазонах в режимах SSB, CW, AM и ЧМ. Отличие трансивера TS-680 в наличии еще и диапазона 6 метров, разрешенного в США. TS-140 — это компактный трансивер, имеющий следующие функции и удобства: 31 память частот, вида модуляции и полосы фильтра; сканирование по частоте и диапазонам с регулировкой скорости сканирования; двойной подавитель импульсных помех с регулировкой уровня подавления; переключаемую быструю или медленную АРУ; встроенный речевой процессор; порт подключения компьютера для управления (RS-232-C); встроенный антенный согласователь; приемник трансивера отличает высокий динамический диапазон — лучше 102 дБ.
KENWOOD TS-440S. Разработан для работы на KB с применением всех возможных функций и удобств в небольших габаритах и в едином корпусе. Это самый маленький трансивер, имеющий встроенный автоматический антенный, согласователь и систему охлаждения выходного каскада. Приемник трансивера позволяет вести прием на всех любительских диапазонах с высоким динамическим диапазоном. Передатчик трансивера совместно с системой охлаждения выходного каскада и блоком питания позволяет получать в течение часа (ключ нажат) выходную мощность 100 ватт. Это говорит о высокой надежности трансивера. Трансивер TS-440S имеет все функции предыдущего TS-140S, а также ряд новых: двойное сканирование по частоте (выбираются два участка на диапазоне, и затем происходит последовательное сканирование этих участков); встроенные литиевые батареи для питания памяти при выключении трансивера со сроком работы до 5 лет.
KENWOOD TS-850. Последняя разработка фирмы для работы на КВ диапазонах, имеющая улучшенные потребительские свойства: работа на WARC диапазонах; динамический диапазон — лучше 108 дБ; два VFO с перестройкой через 1 Гц; полное и полу-QSK на CW; встроенный автоматический телеграфный ключ; двойной подавитель импульсных помех; 100 каналов памяти и многие другие функции, имеющиеся в предыдущих моделях.
KENWOOD TL-922A. Линейный усилитель, разработанный на максимальную разрешенную выходную мощность. Он использует две лампы 3-500Z, работающие в режиме АВ2 с заземленной сеткой, что позволяет получать 2 кВт PEP. Усилитель имеет задержку включения системы воздушного охлаждения и систему ALC. Он разработан для продажи на рынке США и не имеет диапазона 10 метров, т.к. эта мощность не разрешена FCC (федеральной комиссией по связи).
Основные параметры усилителя:
Диапазоны — 160, 80, 40, 20, 15 м.
Режимы работы — CW, SSB, RTTY.
Мощность раскачки — 80 ватт и более.
Входное (выходное) сопротивление — от 50 до 75 Ом.
Время задержи включения — около 140 сек
Размеры — 390x190x407 мм.
Вес — 31 кг.
Надо отметить, что аппаратуру фирмы KENWOOD отличают довольно высокая цена, высокие параметры приемной части (по субъективным оценкам западных радиолюбителей фирма KENWOOD выпускает лучшие приемники) и большое количество встраиваемых функций, облегчающих работу в эфире.
Журнал Радиолюбитель №10\1991 стр. 36
