есть ТРЦ-80, но без документов
Пож, подскажите, где взять мануал,
или как набрать на ТРЦ-80 частоты
любительских диапазонов !!!!!
Частота устанавливается как у всех TRx, валкодером. :-)
Если это невозможно, то надо перевести один (там их два) из мини переключателеи в другое положение. Переключатель надо искать на печатке переднеи панели где-то по середине.
wily
====Частота устанавливается как у всех TRx, валкодером. :-)
Если это невозможно, то надо перевести один (там их два) из мини переключателеи в другое положение. Переключатель надо искать на печатке переднеи панели где-то по середине.====
Видимо не у всех. У TRC-80 вместо валкодера - переключатель каналов.
Их всего 12. Есть встроеный тюнер.
А на передней панеле есть 4 переключателя :
- AM-USB-LCB-CW
- DATA
- SCAN
- MEM
Скорее всего частора RX/TX программируется,
но остается фиксированной на каждом канале.
Но может я не прав ????
Прочитаите внимательно ещо раз мои пост!
Без этого валкодер работает как переключатель каналов, и не 12, на 100 каналов, если неошибаюсь. Надо снять кришки и смотрет, переключатели размером ~ 1х4мм.
Если очень нужно, могу отсканировать user manual, но только програмирование, на следующеи неделе.
TRx мало пригоден для радиолюбителеи, валкодер быстро ломается... есть несколько неисправностеи, которими с большои вероятностю заболеет рано или позже все TRx TRC-80, TK-80.
Для Wily
=рад буду получить от Вас user manual.
Это аппарат не мой и еще на гарантии,
но хочу помочь человеку.
Мое мыло ua0kcx@yandex.ru =
