На какой максимальной скорости обмена позволяет работать microham band decoder http://microham.com/index1.html c трансиверами Kenwood? Нет ли ничего подобного для самостоятельного изготовления (по поиску в гугле ничего не нашёл)?
самостоятельного не припомню, а вот такое есть:
http://www.quad.ru/production/control-ru-005.php
To RV3MI: Если такой юзали то какую скорость максимально тянет? Даже прошивка есть, вот бы ещё схемку :grin:
Нет :-( пока что переключаю руками
пишите автору - он ответит на вопросы.
Так уж и ничего? Не ставьте галочку (искать только по русски) и будет вам щастье ;)
http://dk9ip.ba-karlsruhe.de/pdf/dk9ipdecod.pdf
1) Вопрос о том, какую максимальную скорость обмена поддерживает Microham band decoder при работе с трансиверами KENWOOD ?
2) Второй вопрос - есть ли в свободном доступе схемы подобных устройств (Microham band decoder) для повторения ?
Как верно подметил rttyman интересует схема декодера CAT (устройство понимает исходящие команды с трансивера о значении частоты синтезатора, и в зависимости от этого значения управляет подключением антенн на разные диапазоны и т.п.).
