Вход External ALC на разъеме REMOTE у аппаратов Kenwood...
Доброго всем времени суток.
Пытаюсь сейчас прикрутить к Кенвуду сделанную ранее под Elecraft K3 конструкцию с секвенсером для управления PA, трансвертером и МШУ... И с ужасом обнаруживаю, что внешнего сигнала запрета передачи у кенвудов нет в принципе. Задержки, предусмотренной в Кенвудах, не хватает, а случайное нажатие любой кнопки, которая включит передачу в обход "педали" с высокой вероятностью убьет установленный на мачте около антенны МШУ.
Процесс осложняется еще и тем, что ни одного Кенвуда под рукой нет, надо переделать имеющееся железо под аппарат, который находится в нескольких часах полета от дома, и желательно чтобы по прибытии на место оно заработало как надо. ;)
Глаз зацепился за наличие сигнала Ext ALC на разъеме REMOTE. Но описание его функциональности очень скудное - указано что диапазон от 0 до -7 вольт, и все...
Вопрос к знатокам - если подать -7 вольт на ALC, будет ли полностью "заперт" PA трансивера? Т.е. можно ли Ext ALC использовать как функциональный аналог сигнала TX Inhibit у элекрафта?
