XieGu X1M
Добрый день!!!
Приобрёл данный аппарат, при первой проверке выдавал мощность 2 ватта в CW и где то примерно 3-4 ватта в SSB PEP. Измерения проводились КСВ+power метром Nissei RS-101, на пределе 30 ватт с зквивалентом 50 Ом. Соорудил к нему digi интерфейс, но проработать более двух часов не вышло... Заметил, что выходная мощность упала практически до нуля, что в CW что в SSB, даже откалибровать ксв метр не получается, (пало подозрение на прибор Nissei RS-101) проверил его основным трансивером, при выходной мощности 5 ватт прибор прекрасно калибруется и показывает 5 ватт выходной мощности. Подозрение пало на выходной транзистор в УМ (RD-06 HVF1, где то попадалась в сети информация, что часто выходит из строя), заменил транзистор но ситуация не изменилась то есть на выходе практически 0 мощности. Может кто-то сталкивался с подобными проблемами в подобных китайских аппаратах? Где искать неисправность?
Просьба откликнутся знающим форумчанам!!!
схема есть?
стоит еще ВЧ пробник сделать простейший типа такого RF Probe - Pacific Antenna
а дальше - смотреть напряжения постоянного тока и режимы микросхем-транзисторов, коммутацию, наличие и величину ВЧ сигнала...
Вложений: 1
Есть у меня такой, работал только в SSB. Кнопки, то работают, то нет. При управлении с Лога не столь важно, но... По логике, смотреть нужно входные цепи.
Цитата:
Сообщение от
UB6LOT
Схема есть, прилагаю...
там в драйвере выходного каскада стоит печально знаменитая UPC1678G, начните с неё.
Спасибо, попробую заменить и её. А в чём её печальная знаменитость?
1678 это одна из главных причин выхода из строя передающих каскадов, поставте лучше вместо неё транзистор, как это сделать Вам подскажет любой поисковик.
и когда начинаешь все допиливать, то оказывается что проще и дешевле сразу паять самоделку типа mcHF =)
