Не регулирует выходную мощность потенциометр "RF PWR". Нет ли в схеме ошибки?
Добрый вечер.
Ошибки в схеме нет. Мощность должна регулироваться , но в небольших пределах. Если не регулируется совсем - заменить полевики.
Для расширения пределов регулировки мощности нужно вывод потенциометра , который на "земле" , оттуда отключить и подать на него минус 12В. Проверено - мощность будет регулироваться практически от нуля до максимума.
спаибо за ответ Andy. Мы с вами встречались в эфире.
Потенциометр мощности подключен к -12в и корпусом и изменение его положения только увеличивает запирание отпирание диода VD5. Полевики поменял на КП327 ситуация таже.
Добрый день , Анатолий.
Вчера писАл по памяти и немного приврал - конечно , потенциометр уже подключен к минус 12В. Нужно оторвать от "земли" другой вывод потенциометра и подключить его к плюс 12В. Проверено мной на 2-х аппаратах - мощность начинает прекрасно регулироваться.
Этот совет не мой - была публикация очень давно в "Радио" , большая статья с доработками по разным узлам. Некоторые из них я опробовал и в своем аппарате.
Если смотреть по схеме из книги:Цитата:
to: UR4CU
R28- поставьте 2 мегаома (он нужен только для разрядки С18).
С18 - в книге явно опечатка - поставьте 2,2 мкф (подобрать по скорости срабатывания/отпускания ALC).
Если не внесете изменения в эту цепочку, то ALC работать не будет и возможен периодический «вылет» выходных транзисторов.
