Кварцевый фильтр RA3AO на резонаторах А520 от РСИУ
Кто собирал оригинальный фильтр, подскажите, пожалуйста, какую печатную плату использовали - ту, которая в журнале Радио или в книге "Любительские КВ трансиверы". И еще, какая величина L корректирующих катушек получилась после окончательной настройки?
Кварцевый фильтр RA3AO на резонаторах от РСИУ
Цитата:
Сообщение от
UN7GCE
Характеристика лестничного фильтра на старых кварцах получилась хуже, чем потом собрал на кварцах в корпусах Б1. Предварительно пытался выставить одинаковую частоту, но, она со временем уплывает. Но это не смертельно. Окончательная характеристика подгоняется перестановкой кварцев. Собирал и подгонял индуктивности на макете. Без индуктивностей, на старых кварцах, лестничный фильтр сделать на полосу 2.4 - 3.0 кГц невозможно. Для начала советую сделать 3-х кристальный фильтр на полосу 3 кГц. Вместо емкостей поставить переменник, а с тремя индуктивностями легче работать. Как альтернатива - использовать мостовую схему фильтра для SSB и лестничную для CW. Мостовой фильтр легче в изготовлении и очень красивая картинка. Но, будет большой разброс в импедансах фильтров. У SSB мостового - 1.0 -1.6 кОм, а CW - 100 - 200 Ом.
Успехов! Евгений.
Приходилось собирать и настраивать кварцевые фильтры на резонаторах от РСИУ... Сразу оговорюсь, я противник вскрывать и пытаться "перестраивать" кварцы. Такие убитые кварцы уже непригодны для использования. Они не стабильны во времени,имеют худшую добротность от оригинала. Следовательно фильтр на этих кварцах будет иметь большое затухание в полосе пропускания и через небольшой промежуток времени расстроится, так как кварцы с изменённой частотой заново начнут стареть и частота ихняя уплывёт.
Частоты используемых кварцев были 788?? до7953,5кГц. Вначале Х1-38 проверял их на какие они частоты, имеют ли большое затухание в полосе пропускания (вскрытые не использовал). Для телеграфного использовал тщательно подобранные на одну частоту, это давало мне возможность получить наиболее узкополосный фильтр. Кварцы с большим затуханием в полосе пропускания использовал в опорниках. Остальные шли на SSB-фильтр.Настройку производил путём перестановки местами кварцев - вначале CW затем SSB фильтров. Иногда приходилось выпаивать постоянные ёмкости и впаивать временно переменные, после получения нужных характеристик фильтра ставил постоянные по номиналу равные полученным переменником. Полученные таким образом кварцевые фильтры при хороших емкостях (с хорошим ТКЕ) сохраняют неизменными свои характеристики. Кварцевые фильтры в корпусах Б1 на частоты 9100кГц практически не нуждаются в настройке при исправных кварцах и при соблюдении номиналов ёмкостей.
