Какие минусы в применении такой промежуточной частоты?
Какие минусы при такой ПЧ???
Трудно сказать.Надо знать частоту гетеродина и частоту сигнала и по их соотношению и исходя из требований к приемнику, можно что-то говорить.
Сама частота, не фатально, но низковата для реализации хорошей избирательности по зеркальному каналу на верхних диапазонах. По пораженкам навскидку Вам этого никто не скажет, в зависимости от частоты фильтра их может быть как единицы так и сотни в пределах любительских диапазонов. Причем на прием и на передачу они не совпадают. Мож поможет: http://www.cqlog.com/ru/hamtools.html
Ну и заглянуть на родственный сайт http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0 ,
а там тож ссылочка есть и не одна.
по паражонкам получается две частоты 1900 и 3555 13 и 11 порядка если верить хам тулс, это нормально?
Это и прием и передача? Они вообще то отличаются. Если и то и то, то великолепно, хотя сами частоты получились какими то кругло красивыми, ошибка нигде не закралась?
Если говорить о применении этой ПЧ в RA3AO взамен штатной 9МГц, то необходимо учесть проблемы с переносом частот перекрытия ГПД.
Если верить CQHAMовской софтине, частоты пораженок чуть сдинуты, и на передачу по моему на десятке появляется шлейфик. Кто то из них врет, но кто, хотя с другой стороны расхождения невелики.
