Ra3ao
Возникла следующая проблема - Дроздивер не работает на TX.
Он долго использовался, только как приемник, а тут попытался его включить на передачу (SSB), и обнаружил, что на выходе имеется сигнал с амплитудой ~1mV, с частотой около 1МГц. Визуально видно, что он модулирется голосом, от микрофона.
Частота этого сигнала не меняется с переключением диапазонов.
Единственное, что я понял - PA вроде работает. Кто-нибудь может посоветовать, что и как смотреть?
К сожалению, с конструкцией я мало знаком. Буду благодарен за советы.
Очень вероятно , что Вы наблюдаете сформированный сигнал на 500 кГц. Только как он пролезает через все фильтры непонятно.
Структура передатчика такова :
микрофонный усилитель -->формирователь на 500 кГц -->перенос сигнала на частоту ПЧ --> фильтр ПЧ -->перенос сигнала на рабочую частоту -->ДПФ --> РА
Вот так, по-каскадно, начиная с микрофонного усилителя и проглядите наличие сигнала.
Скорее всего не работает перенос на частоту ПЧ. Там применен генератор с ФАПЧ, с которым часто бывают проблемы. Проверьте в первую очередь его. Его частота должна быть на 500 кГц меньше чем частота ПЧ. Возможно просто от времени ушли параметры контура гетеродина и нет захвата петли ФАПЧ --- покрутите контур ... А возможно не приходит сигнал опорного генератора с платы приемника.
Для дальнейших рекомендаций информации маловато...
Чтоб локализовать неисправность, попробуйте на передачу в CW. Если все работает, то вероятнее всего, действительно, не работает генератор "подставки" с ФАПЧ.
При нажатии ключа должен быть слышен сигнал самоконтроля(точнее, точки или тире - там телеграфный ключ автоматический), высота тона регулируется ручкой "тон" - тогда телеграфный генератор работает. А вообще интересна история трансивера - он хоть когда то работал на передачу? Вполне может быть, что ТХ часть просто недоделали.
В режиме CW на выходе PA ничего нет. Но, в телефонах сигнал самопрослушивания, при CW есть.
Трансивер старый, много и хорошо работал на передачу. К сожалению, сейчас нет возможности связаться с его автором.
Попробую проверять по-каскадно, больше ничего не остается.
Если посоветуете еще какие-нибудь подробности для этого - буду очень благодарен, т.к. аппарат для меня не знакомый, да сложноват...
Если работает опорник, то надо сотреть, подается ли ГПД на выходной смеситель передатчика (на 4-х кт355). И еще, я и сам уже не помню точно - есть у "дрозда" режимы "Т","R", "Т+R" - для возможности подсоединения второго ГПД. Устанавливаются нажатием соответствующей кнопки на морде. Если я правильно помню, в каком то из режимов он не должен работать на передачу от внутреннего ГПД. При включении устанавливается "правильный" режим, но, может, у вас что то перепутано? Cхемы то есть?
На плате передатчика есть ФСС ТХ, на трех кольцах, закрыт экраном. если поглядеть осциллографом через 2-3 пф. на "горячих" концах катушек при нажатии на ключ должно быть вольт 10-12. На обоих концах вторичной обмотки последнего контура ФСС порядка 1-2 вольт. На выходе смесителя порядка 150 милливольт. Убедитесь, что подается питание на ЛМ109, частота от ГПД и питание собственно на смеситель.
Чтоб уж убедиться, что работает сам РА у трансивера, можно подать ему на вход от ГСС или от того же кварца на плате передатчика сигнал - сразу все будет понятно.
Большое спасибо за советы.
Режим стоит правильный, да и не работает ни на одном их них. Схемы только из журанлов, но вроде бы обещал мне знакомый, книжку дать.
Буду разбираться дальше.
Так книжка один в один по журналам. В книжке такие же ошибки в схеме и на платах, как и в "Радио". Надеюсь, разобраться сможете, ничего особенно хитрого там нет. Если что - спрашивайте.
ra3ao
Ребята я вам сочувствую. Я начитавшись книгу Дроздова польстился. Но теперь понял, что писатель он хороший а трансиверах - осёл. После многократных реконструкций прибор работает сносно. Но руки опустились т. к. в цифровых режимах он сгорает капитально. Заменил 6 корпусов в синтизаторе и транзисторы на PA - КП904,КТ920,КП350. Это всего провёл 2 QSO RTTY. Так что успехов. Есть подобная схема но с учётом всех хомутов в RA3AO.Могу поискать!
ra3ao
Вероятно пробило микросхему К561КП1 в балансном модуляторе она блокирует сигнал 500кгц если он не 1000кгц есть и такие варианты. При этом сгорели ещё пара порпусов так что нужен осцилограф для начала монтажная наверно схема ну и терпение.
Vlad, а где это вы нашли синтезатор у Дроздова? Если говорите об этом трансивере, то говорите именно о нем, а не про ваши размышления "на тему RA3AO". РА, который внутренний в трансивере, 5 ватт на выходе, работает ТХ сутками, причем с родным радиатором.
Нсчет балансного модулятора - я не зря советовал проверить передачу в CW режиме. манипулируемый генератор тогда через ФСС подается сразу на выходной смеситель. И, видимо, ошибка где то там.
