Коллеги подскажите,счётчик после установки времени счёта по книжке,стал врать киллогерц на 300.Может кто сталкивался?Зарание спасибо.
Если память мне не изменяет, на схеме вранье в опорном генераторе. Померьте, что на самом деле дает кварцевый генератор на плате шкалы.
Здравствуйте Drix,кварц померял.На 45 гц. выше ну это ерунда.Пришлось время счёта вернуть как было- всё равно врёт,но уже на 5 кгц.Тут какой-то хомут,но не пойму где.Спасибо Drix,пойду рыть дальше.
Я имел в виду не сам генератор, а его делитель на счетчике часовом и диодах. Если сделать точно по схеме, то получается, что делит он не на 256, скажем, а на 248 (цифры с потолка, не помню уже). Других ошибок в схеме нет. Возможно, вы какой то диод не той полярностью впаяли, или залипуха где, или "корпус" какой сбоит...
Спасибо пойду взгляну,а то не очень красиво,когда криво считает.
У меня тоже было что-то не так с частотомером.
Привести в порядок получилось подбором R7, R8, R11, R12.
По книге в схеме и плате есть неточности (о которых я знаю) -
1. Проводник от R17-R23 должен идти к выв.2 DD19-20 и т.д. (т.е. ошибочно указана точка пересечения, она по рисунку должна быть выше на один проводник).
2. То же самое выв.2 DD25-26 должны идти к R17-25 и т.д. (точка соединения выше на один проводник).
3. С6,С5-2200пф.
4. R13 - 56 ом
5. DD3.1 - инверс. выход №2.
6. На плате, со стороны деталей, не обозначены перемычки
(если надо по e-mail могу отправить)
7. На плате DD4 выв. 6 соеденить с общ. (выв.7)
Здравствуйте Ken,спасибо за помощь,если не затруднит омыльте неточности.e-mail:RV3ARL@aport.ru.
Отправил с дополнениями.
Спасибо Ken.
