RA3AO и ЦАПЧ . Может кто делал ЦАПЧ на родной ГПД? Если делал то как?
Попробуйте http://ra3rbe.r3r.ru/scalafc.htm. Сам не делал, но схема проверялась
на RA3AO у RA3RC
Использую ЦШ Мариупольская (она же Макеевская) с ЦАПЧ совместно с дроздовером. Что сказать, работать можно. Частота гуляет + 5-7 Гц, но, правда, не постоянно. Это немного напрягает при работе в BPSK. В остальных модах проблем нет. Иногда в момент перехода с приёма на передачу происходит срыв стабилизации, но это не часто. В принципе - доволен, но всё-равно допаиваю синтезатор от RD3AY.
Андрей.
я сделал. поставил кп-303 \дополнительно к штатному варикапу \ .И-корпус,С-через емкость 1,5пф
к С-4 ГПД, на затвор через дроссель 200мкгн подаётся напр.0.5-1.7в. со схемы
ЦАПЧ \взята из трансивера LARGO-91 РЛ8\94г\,на схему ЦАПЧ ВЧ подаю с2й ноги
ДД-4 ДПКД RA3AO.сейчас много схем ЦАПЧ появилось - проще. Лопатить надо инет.вот такая привязка к родному ГПД.
P.S.на схему ЦАПЧ ВЧ подаю с2й ноги
ДД-4 ДПКД RA3AO. ЭСЛ перевести на уровень ТТЛ не забудьте
то есть полевик как переменный резистор, это на добротность контура повлияет наверное не лучшим образом, но мысль понятная , возможно и есть лучшее решение обратной связи. Время ест. будем думать. Спасибо всем за отклики! Айдар.
Выписал Блок цифровой автоподстройки частоты ГПД (до 32 МГц) из Брянска, вроде должен хорошо подойти , время будет поставлю, опробую
отчитаюсь , может кому пригодится результат.
Наконец подключил Блок цифровой автоподстройки частоты ГПД (до 32 МГц) из Брянска , 1 контакт= на RIT2 (b6,R65) , 2 контакт= на (R18 это в руководстве ЦАПЧ) ,далее варикап КВ109 и кондер на 1,1 пф к кондеру расстройки ГПД, сигнал на ЦАПЧ взял с эмиттера VT12. остальное все просто... Пока не испытывал. отпишусь.
Этот вариант работал неустойчиво...Переделал : Варикап КВ109 далее кондер 2.7пф последовательно опять кондер 2.7пф на контур ГПД , в среднюю точку кондеров (2.7пф ,2.7пф ) подстроечный с воздушным диэлектриком 25 пф , второй конец на массу, получился емкостной регулируемый делитель , подстроечником подбираем оптимальную связь , все четко работает- проверено!
[QUOTE=UA9WMK;408588] сигнал на ЦАПЧ взял с эмиттера VT12. остальное все просто... QUOTE]
Сигнал взяли , а с какого блока - в А5 (сам ГПД, тут нет такого транзистора VT12), так с какого блока?
Сперва подключали через 1,1 пф к емкости С2 (обозначения по книге Дроздова, блок А5), а в окончательном варианте подключили через два последовательных кондера по 2,7 пф уже непосредственно к точке соединения кондеров С2, С3, С4 (по схеме блока А5). Правильно я понял? Кстати у вас трубки резонатора посеребренные, если да то как серебрили, и они у вас медные или латунные? И диапазон перестройки у этого ГПД до 800 кгц, вроде так по расчетам получается? Приобрел тут недоделанный гпд , собираюсь его запустить, потом хочу глянуть его на спектроанализаторе, есть тут хороший спектрометр японческий...
Андрей (RA0SPP) !
Да в эту точку, это горячий конец контура ГПД, диапазон перестройки посмотрите таблицу 3 стр 46, значительно больше , порядка 10 мгц. В свою трубку не заглядывал насчет серебрения незнаю, аппарат купил неисправный с рук , механика и платы сделаны были очень хорошо но настройка , особенно передача была не ахти , сейчас все хорошо работает но ПЧ хочу перестроит так как частота ПЧ 7460 КГЦ и как следствие при хорошем проходе в 40 м лезут вещательные станции. И подстроечный кондер не забудьте поставить 25 пф в точку соединения 2.7 пф 2.7 пф , с воздушным диэлектриком второй конец на массу , этим конденсатором будете регулировать наилучший захват и длительное удержание частоты блоком ЦАПЧ.
Вот схемка соединений окончательный.
