Не понимаю - сделал переключатель диапазонов как у Дроздова но при включении срабатывает все 4 выхода (я толко одну мс 156тм2 поставил). Если потом любую кнопку нажать все начинает переключатся нормально. В чем тут дело?
А у меня при включении вообще все встает в раскоряку. Надо и диапазон и антенну самому... и вообще эти псевдосенсоры... блин.
Как-то переделать сие надо... да руки не доходят - другая проблема с ним - рычит на передечу (типааа возбуда по НЧ).
полгода уже бъъъъюсь..
В "родной" схеме так и происходит, не удивляйтесь...
RU3GA,
что же делать, как изменить схему.
Схемы под рукой нет , по сему общие рекомендации --- надо что бы в первый момент при включении на вход коммутации выбранного диапазона проходил короткий импульс включения --- реализация: RC-цепь.
Мне этим лень было заниматься, да и добраться туда не просто , мне и кнопку не трудно нажать...
Хочу спросить опытных радиолюбителей кто собрал Дроздивер. Где можно заказать корпус трансивера с ГПД чтобы самому не мучиться не искать алюминий и так далее.
И схем нет в инете этого аппарата. Сейчас книжку достать трудно. Может кто нибудь может скинуть схемки все.
Да в принципе я могу, только как-то не думал , что это кому-то надо. Вроде как, коли сканировать, так всю книжку, а это куча времени и не известно вообще надо ли --- не думал , что сейчас кто-то возьмется повторять его "с нуля"...
А я вообще удивляюсь с г-на Дроздова, понаставил дифицитной в то время 500 серии а на верньере от 311-го за 25 руб. съэкономил, как и на еще одном кварце в передатчике вместо ФАПЧа... . На днях или чуть позже отсканирую схему "Дон-2" и заброшу куда нибудь... , может оттуда что-то понравится. Вот только файл с описанием куда-то делся, ну да ладно, снова напишу...
Система ФАПЧ вместо кварца - очень грамотное решение. Она позволяет формировать ОБП сигнал на 500кГц при использовании кварцев на ЛЮБУЮ частоту. Совсем не уверен, что даже СЕЙЧАС вы сможете найти или заказать нужный кварц за понятные деньги. А вот воплощение действительно убогое - можно было бы сделать "нормальный" генератор с ФАПЧ, а не такое...
to: RA4AJF
mepsas@yahoo.com....pliz:))
