Опорный генератор по схеме RA3AO
Хочу попробовать в своем аппарате ключевой смеситель по схеме RA3AO. Но столкнулся с проблемой, не запускается опорный кварцевый генератор с моей ПЧ на 215 КгЦ. Схема из двухдиапазонного трансивера, на К576ЛА7. Пробовал подбирать емкость С34, как советует автор, но результат нулевой, в некоторых случаях удавалось добиться генерации
на частотах значительно отличающихся от частоты резонатора и совсем не связанных с ним. И вот еще на днях один мой друг раскритиковал эту схему, мол из генератора на одном элементе толку не будет.Поэтому обращаюсь с просьбой, может кто использовал схемы RA3AO при более низких частотах ПЧ. Подскажите, пожалуйста, какие изменения нужно сделать, чтобы она уверенно заработала? Или может подскажите, откуда можно взять схему опорника на 215 кГц или около того для ключевого смесителя.
