Появилась возможность приобрести Дроздивер. Сильно сложно расширить НЧ бэнды и возможно ли это без синтезатора?
как понять расширить?
Аппарат проектировался давно. 160м 80м 40м Низкочастотные бенды расширены на 50, 150, 100 кгц соответственно. А 100 кгц на семерки половина. Многовато без переделки не обойтись. Вот я испросил есть ли у кого опыт переделки, поисковики не дали результата!?
Без изменения опорной частоты- невозможно.
В те времена, когда проектировался этот трансивер действительно его ГПД позволял получить динамический диапазон заметно лучше чем тогдашние синтезаторы. Однако его задумка - один ГПД и ДКПД не бесспорны. В плане доработки были бы гораздо практичнее "Урал" или "Дон", где на каждый диапазон свой ГПД, растягивай как хочешь. Но сейчас это анахронизм. Современные синтезаторы даже полукустарного изготовления вполне применимы, особенно в "мирное время", когда суперширокий динамический диапазон не нужен (а ТС вряд ли является контестменом, коли собирается приобретать эту древность).
Скорее всего никаких переделок вводить не потребуется. Трансивер имеет один общий ГПД работающий в УКВ диапазоне частот. Затем делитель, после которого получаем необходимую частоту нужного диапазона. Так одна из проблем такого подхода, это слишком большой диапазон перекрытия ГПД, именно на низкочастотных диапазонах. Например на 7 мгГц, перекрытие ГПД получалось более 1 мгГц. И нужный нам диапазон занимал менее 10 % на шкале настройки. Так что современное расширение диапазонов, не должно требовать каких то переделок в трансивере. Правда, в зависимости от того, какая конкретная ПЧ применена в трансивере, как он настраивался, возможна ситуация что какой то из диапазонов попадёт на самый край общего перекрытия ГПД. Но это весьма маловероятно. В этом случае возможно придётся немного сместить частоту общего перекрытия. Но это крайний случай, но и он проблем создать не должен. Для этих целей в ГПД предусматривался подстроечный конденсатор, смещающий частоту работы ГПД. Перекрытия ДПФ так же должно быть достаточно. И опять таки, всё зависит от того кто и как настраивал трансивер. Возможна потеря чувствительности именно в интересующем вас участке. Но это уже будет связано с перенастройкой именно ДПФ, а не с необходимостью применения другого ГПД или синтезатора..
А это вообще про что? Частоты применённых кварцевых фильтров, или что?
