Цитата:
Первоначальное сообщение от Гари
не понял к чему это был предыдущий пост.
Интересно, ктони-будь использовал монолитные фильтры в трансиверах, (а не из рассыпухи). Известно, что входное выходное сопротивление монолитов намного больше.
Так же получилось и у меня. Достал фильтры, а только потом узнал, что у них эти сопротивления аж по 2 кОм'а.
Вот и возник у меня вопрос.
Гари
Согласовать можно абсолютно любые фильтры. Самое качественное согласование --- П- или Т- образными цепями. Принцип тут такой же, как и согласование передатчика П-контуром. В Вашем случае лучше согласовывать П-образными цепями. Номиналы элементов согласующей цепи проще всего найти по номограммам в книжке Рэда ("Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике"). Согласование можно считать законченным, если неравномерность АЧХ менее 0,5 дБ.
