http://www.cqham.ru/pa_f.htm
Есть вопрос по данному усилителю - какая мощность нужна ему для раскачки?
Раз усилитель предложен для трансивера РА3АО логично предположить что он и расчитан на раскачку с трансивера т.е. на мощность 7-8втЦитата:
Первоначальное сообщение от Стас Л.
Ясно....Хочу приспособить его к FT817, получается, придется дополн. каскад ставить....2*КП901?
Каскад ставить вовсе не обязательно ФТ-817 можно черезЦитата:
меню заставить отдавать мощность 10вт. А вот насчет PA я бы не стал с ним возиться питание 50в Тогда уж делать на лампах.
Ну, 10 ватт я с него точно снимать не буду...Весь смысл в том, чтобы защитить аппарат от перегрева при работе цифрой, снимая с него 0,5-1, максимум 2,5 Вт... Насчет лампы - имеющийся корпус не позволяет...
Скажите пожалуйста , есть ли в ФТ-817 КСВ-метр и как ведёт себя трансивер ( в смысле надёжности и теплового режима)если установить 10 Вт. Говорят , что в нём и так выходной каскад ненадёжный, даже пр 5 Вт.Цитата:
КСВ-метров там целых три - на КВ, 144 и 430 МГц...
По поводу двухтактного УМ на КП904...Кто использовал подобную схему и какую мощность реально с них можно снять?
Стас прочитайте еще раз статью об этой схеме потом возьмите и наплюйте на неё. Схема может быть и рабочая при условии что у Вас есть возможность подобрать одинаковую пару транзисторов КП-904. В этом я очень сильно сомневаюсь. В своё время я заколебался менять КП-904 в Урале-84 даже в однотактном включении. Возьмите лучше схему на полевиках IRF-510 .Цитата:
Нежизнестойкость КП904 особенно с литерой "Б", бесспорна, но вот по интермодуляции ИРФы здорово проигрывают 904.
Хотя по надежности они вне конкуренции. Как то во время опытов забыл прилепить их на радиатор, так они отпаялись вместе с панельками, без видимого ущерба для себя.
Не мудренно ведь переходы у IRF-510 -630 защищены диодами шоттки
Сомневаюсь, что IRFы не будут иметь разброс...К тому же усилитель нужен в основном для работы цифрой, а для непрерывного режима IRFки слабоваты... Смотрел сборку КТ9105, но стоит почти 70$...жаба душит, вдруг спалю... :)
Интересно было бы посмотреть
про импортные, например, 2SC "вертолетики", но не могу найти инфо конкретно по ним, а перерывать все справочники и даташиты возможности нет....
Кстати какая есть информация по КТ912? Например, если применить его в выходном каскаде из ШПУ UT2FW на 27 вольт?
Привет, Стас!
Когда делал УМ для трансивера, хотел использовать КТ912, благо было десятка полтора, да и дешевые они. Спалил все. Пока на выходе ватт 20 - все нормально. Стоит чуть поднять раскачку - и нету его. Пришлось раскошелиться на пару КТ956. И накаких проблем! 100 ватт - как нечего делать на радиаторе 100х150 с парой вентиляторов 50мм. Так что лучше раскошелиться один раз на 800 руб, чем ждать, когда вылетит очередная пара. Правда, если мощности много не надо, то вполне подойдет. 510-е ирф-ки тоже кстати много не отдадут, а у более мощных типа 630-ых сильный завал после 20мГц.
Сергей, вы, случайно, не в курсе, сколько 956-е в Митино тоят сейчас... в Чипе совсем с ценой рехнулись....
Да, действительно, посмотрел повнимательней данные на КТ912, пиковая мощность в SSB у них до 80 Вт, а вот средняя рассеиваемая только 35...
2 df9fxk:
Фокус у ИРФок оказался в том, что если температура ножек была за 250 градусов, то, что за температуру имел кристалл?
До того снимал вольтамперные характеристики по точкам (подбирал пары). Так вот проверил после аварии и остывания - ничего не поменялось! Честно говоря удивительно.
Так я же писал - 800 рублей за пару. Осенью это было, сейчас не знаю.Цитата:
Примерно по такой же цене я находил их в некоторых интернет-магазинах, но там как правило только мелким оптом от 1000 рублей, то есть надо брать четыре.
Примерно по такой же цене 931 - мощность у них аналогичная, но предельная частота выше, а значит и гармоник будет больше, так что лучше все-таки 956. А если моща нужна, то 957, но они еще дороже.
