Приобрел КВстанцию первый вариан Я.С.Лаповка с установленным микрофонным усилителем на 574УД1А на выходе КТ315,схемы нету. Каким образом я могу скорректировать спектр частот.Применяю Электретный микрофон МКС-3.
Самый банальный способ - подбирать номиналы разделяющих кондеров между узлами.
Хотя если есть ОУ, стОит поискать схему этого узла (старые журналы Радио), возможно, там есть какие-то еще цепи коррекции АЧХ.
На сколько я помню МКЭ-3, там есть частотная зависимость от напряжения питания. Кроме того, спектр регулировать можно еще и циллиндрической насадкой на корпусе микрофона - старый проверенный способ, аналог фазоинвертора.
Перед всякими настройками желательно сразу установить в корпусе микрофона П-образную развязку по ВЧ, затем проводить коррекцию с учетом уже установленных емкостей.
