Всем доброго времени суток! Возможно ли подключить трансивер Лаповка к компу? и как если возможно?
Схема подключения трансивера к ПК можете посмотреть на http://cq.onep.ru в разделе SDR. Советую просмотреть форум по цифровым трансиверам на http://forum.qrz.ru тема Как SDR помогает усовершенствовать рядовой трансивер. Или по ссылкам в подписи UR6IJA
Кто принимал радиотелетайп на UA1FA? есть хороший аппарат и последняя верс MixW2 Что еще нужно для этого ?
Я еще 10лет назад успешно работал RTTY, SSTV и даше 300 бод пакетом на UA1FA. Схема подключения ничем не отличается от других трансиверов. Делаешь интерфейс на PPT и со звуковой картой на выход наушников\микрофона - все, наслаждаешся.
Единственное что частота у моего конкртного UA1FA подплывала если QSO длительное - заметно. Ну и ничего, корреспонденты относятся с пониманием.
Корреспонденты могли этого просто не замечать, ибо любая нормальная программа для работы цифрой имеет автоподстройку частоты. И вообще это большой миф, что для работы цифрой нужна супер стабильность. Кратковременная да, но не более. Если частота "не плывет на глазах", то можно начинать работать и не париться. Главное нужно частоту контролировать, чтобы не наехать на соседей.
Лет 5 назад,появился первый компьютер и разумеется захотелось поработать цыфровыми видами. Работал в основном в BPSK.Конечно уход частоты ощущался,но не катастрофический.Розвязку между компьютером и трансивером делал с помощю трансформаторов.Трансивер Лаповка,с кварцевым фильтром.
Работаю на КВ станции PSK-31 в Mix-е, правдо в место ГПД синтезатор частоты Кухарука, все остальное как у автора, вполне устраивает.
Аналогично.
Правда, в основном RTTY и на UW3DI-2. SSTV и пакет пытался принимать. Пакет, конечно-же то, что передавалось в открытом виде. Но всё равно было интересно.
А вот когда попробовал PSK, сразу сделали замечание. Тяжело было принимать мой сигнал. Провёл 4 QSO "с грехом пополам" и на этом успокоился.
Подключение к компу - всё точно так-же.
Любой трансивер можно использовать. Стабильный ГПД и вперёд.
Дайте кто нибудь схему трансформ развязки комп-трансивер....
