Начинающий и трансивер UA1FA
Проблема такова: приобрел ртансивер Лаповка первого варианта. Был мертв транзистор в УВЧ-поменял на анолог (2п30б). УВЧ ожил, но чувствительность очень слабая (не хватает даже на S-метр). При подаче сигнала с антенны (луч из полевки метров 8 от земли,длина метров 30) непосредственно на транзистор УВЧ- чувствительность нормальная,S-метр работает. При подаче через конденсатор на входе УВЧ чувствительность заметно падает. При подаче антенны на вход узкополосового фильтра-падает еще. При подаче на вход трансивера- падает гораздо сильнее, хотя П-контур настроил в резонанс... Подскажите, в чем может быть проблема? У всех каскадов усиление вроде есть кроме первого смесителя (а должен ли он усиливать?)
