Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по трансиверу Я.С.Лаповка "Я строю новую КВ радиостанцию" подробную настройку узла УПЧ 500 кГц.
Это кварцевый резонатор. По ПЧ. Это отдельная деталь.
народ мне конечно глубоко начхать (как в принципе и вам )на моё мнение , но это вопервых древность , во вторых совершенно сырая конструкция , я конечно уважаю Якова Семёныча но самая хорошая его конструкция это КСВметр на куске кабеля с проводом мгтф , по моему опыту радио 76 (как база+ пч215кгц от военной техники )благо ЭМФов можно напхать кучу и сейчас они ни чего не стоят ,работает значительно лучше , а конструкцию которую вы пытаетесь повторить выше упомянуго автора , скажем так не для домашнего повторения и одним тестером не настроиш , думать и решать вам но всётаки не стоит с самого начала портить себе жизнь заведомо геморойной конструкцией
опять 25, незнаю как вы настраивали, но я вырос на Я строю кв радиостанцию 1 варинат
Этому трансиверу уже лет 25 наверное, и все еще работает на коллективе, не надо... Да, вообще на своей памяти только по своему городу помню минимум 4 трансивера по этой схеме которые работают.
Напишите какие приборы у вас есть,а настройка ничем не отличается от настройки УВЧ только полоса узкая- 3кГц, в книге все должно быть написано.
Успехов!
кто делал трансивер Я Лаповка я строю новую КВ радиостанцыю , и где ошыбки всхемах .
Вся конструкция ОШИБКА.
RN9RQ, Роман, при все моем уважении к Якову семеновичу и к Вам я не верю в то, что КВ радиостанция I и II варианты повторяемы в виде 1/1. Второй вариант - совсем никакое ГПД. Перевернутое питание -так, мелочи. И опять эти жуткие смесители с кучей неподавленных побочных продуктов. Первый вариант - тоже самое и плюс еще Узкополосный фильтр элементы которого расположены в отсеке выходного каскада. Отсюда самовозбуды на передачу, которые присутствовали в четырех конструкциях, которые мне приходилось ремонтировать и настраивать. Мой товарищ, UR6IFM, взяв эту конструкцию за основу, переработал ее так, что трансивер получился размерами в чеиыре раза меньше. Конструктив такой, что нет проблем в повторении. При всех тех же параметрах и даже лучше. Вот сейчас у меня "в работе" КВ радиостанция I вариант. Конструкция 1/1. Заменил смесители на ключевые по подобию YES 93. Намного улучшилось подавление сигналов ОГ и ГПД на выходе смесителей. Не нужен стал РЕЗОНАНСНЫЙ каскад на выходе драйвера. УМ на двух ГУ-50 переделан на гибридный с КП901 в катоде и подачей +24 вольта на управляющую сетку при ТХ. Присутствовал жуткий возбуд на всех диапазонах. Убрал из отсека УМ КПЕ узкополосного фильтра. Вместо него поставил варикап. Ручка переменного резистора настройки входа осталась на своем месте. Входной сигнал подал с пентодной сетки одной из ламп, которая при ТХ заземляется реле. Полностью пересчитан и переделан П-контур и заменен анодный дроссель. Новый ГПД имеет релейную комутацию и в сочетании с "Макеевской ЦШ" имеет хорошую стабильность без "подплакивания" на 40 м, на что грешат почти все КВ-радиостанции первого варианта. БМ заменен на варикапный, а микрофонный усилитель на усилитель на м/с ВА3308. И еще много чего. Вот в таком виде трансивер работает достойно. Хотя схемотехника уже не удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня.
Дорогие QRZтовцы ! Не тратьте зря время и не делайте аппаратов Лаповка позже 1978 г -- "Базового приемника с приставкой" .Все будет работать плохо !.Я уже на этом " нажегся " на его книжечках " Я строю ,недострою...." Не тратьте понапрасну время и , если желаете РЕТРО своими руками , повторите " базовый приемник на кп 350-х " .Гарантирую - он будет работь на 5 баллов.
