имею этот трансивер,что нужно,чтобы подключить его к пк и как?подскажите,здесь спросить не у кого.
Приветствую! Дружите с паяльником или нет? Как стабильна частота на вашем трансивере? Какой компьютер, есть ли на нем СОМ-порты? Вы желаете работать цифрой или это вам нужно только для телеграфа? Пожалуйста ответьте на эти вопросы. Можете и на майл написать.
Валерий.
Приветствую!с паяльником дружу даже очень.стабильность держит после прогрева тран-ра.COM-порты есть,компьютор хороший.хочется пробовать работать цифрой,что нужно для этого я не знаю,в районе 100км никого нет,чтобы посмотреть.
Юрий, я послал по почте схемку. Можно обойтись и более простой, но желательно все же спаять такую. Для начала поставьте на ваш компьютер программу UR5EQF, там есть цифровые виды, можно просто микрофон со звуковой карты поднести к динамику трансивера и попытаться принять работу цифровиков. Пишите ваши вопросы на почту. PSK-31 работают в районе 14.070, RTTY-телетайп начиная с 14.080.
поделитесь со мнои тоже схемкои подключения
Ловите: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Я так понял ,что у вас UA1FA? Тогда не заморачивайтесь-ищите два согласующих трансформатора в идеале с обмотками по 600 ом (но возможны и варианты) и включайте микрофон на выход звуковой платы,а наушники на вход звуковой.Между ними согласующий трансформатор.Но все на выключеном и компе и трансивере.И все заземлить-и комп и трансивер.Потом правильно выставьте уровни:по приему по минимуму шумов,а по передаче-дайте движок на максимум и начинайте убирать контролируя выход на приборе трансивера.Как только ток начнет падать а стрелка будет реагировать на каждый RY в телетайпе-Это и есть норма.
Да! Трансформаторы между собой по массе не соединяйте.Тогда и оптопара особо не нужна.Для коммутации приема -передачи-включите VOX.
Использую вот такой интерфейс - смотрите вложение.
Схему можно открыть в программе Splan 7.0, а печатную плату в программе Sprint-Layout 5.0.
Трансивер UW3DI - 2.
Описания работы нет - если заинтересовало спрашивайте, что непонятно.
